有关输入阻抗的概念,阻抗是电路或设备对交流电流的阻力,输入阻抗是在入口处测得的阻抗,输出阻抗就是一个信号源的内阻,阻抗越小,驱动更大负载的能力就越高。
输出阻抗与输入阻抗的区别
阻抗是电路或设备对交流电流的阻力,输入阻抗是在入口处测得的阻抗。高输入阻抗能够减小电路连接时信号的变化,因而也是最理想的。
在给定电压下最小的阻抗就是最小输入阻抗。作为输入电流的替代或补充,它确定输入功率要求。
只有确定了输入阻抗,才能进行阻抗匹配,从信号源、传感器等获取输入信号。
附1,什么是输入阻抗和输出阻抗?
输入阻抗对电路的影响
高输入阻抗能够减小电路连接时信号的变化,因而也是最理想的。在给定电压下最小的阻抗就是最小输入阻抗。
作为输入电流的替代或补充,它确定输入功率要求。【什么是输入阻抗?输出阻抗与输入阻抗的区别】
对于电压驱动的电路,输入阻抗越大,则对电压源的负载就越轻,因而就越容易驱动,也不会对信号源有影响;而对于电流驱动型的电路,输入阻抗越小,则对电流源的负载就越轻。
因此,如果是用电压源来驱动的,则输入阻抗越大越好;如果是用电流源来驱动的,则阻抗越小越好(注:只适合于低频电路,在高频电路中,还要考虑阻抗匹配问题。
另外,如果要获取最大输出功率时,也要考虑阻抗匹配问题。)
什么是输出阻抗?
输出阻抗是在出口处测得的阻抗。输出阻抗对电路的影响 无论信号源或放大器还有电源,都有输出阻抗的问题。
对于一个理想的电压源(包括电源),内阻应该为0,或理想电流源的阻抗应当为无穷大。
现实中的电压源,则做不到这一点,常用一个理想电压源串联一个电阻r的方式来等效一个实际的电压源。
这个跟理想电压源串联的电阻r就是信号源/放大器输出/电源的内阻了。
当这个电压源给负载供电时,就会有电流I从这个负载上流过,并在这个电阻上产生I×r的电压降。这将导致电源输出电压的下降,从而限制了最大输出功率。
同样的,一个理想的电流源,输出阻抗应该是无穷大,但实际的电路是不可能的。
输入阻抗
输入阻抗(input impedance)是指一个电路输入端的等效阻抗。出自:电工天下
在输入端上加上一个电压源U,测量输入端的电流I,则输入阻抗Rin就是U/I。
可以把输入端想象成一个电阻的两端,这个电阻的阻值,就是输入阻抗。
输入阻抗在双口网络(零初始条件和不含内部独立电源)同一端口上的端电压U1和电流I1的比值。又称策动点阻抗:
如果这一端口是与信号源相接的端口,这时的输 入阻抗可以看作是信号源的等效负载阻抗;如果这一端口是信号从网络中输出的端口,这时,可以把输入阻抗看成是新的等效电源的内阻,而网络的负载阻抗也就是这一等效电源的负载。
双口网络的输入阻抗与网络参数和它的负载有关。例如,若负载阻抗为ZL,则用A参数表示的输入阻抗为:
在某些特殊情况下,例如负载开路(ZL=∞)或短路(ZL=0)时,输入阻抗便只决定于网络本身的性质。
附2,什么是输入阻抗、什么是输出阻抗,如何计算?
阻抗是一个比电阻大的概念。阻抗包括感抗容抗电阻,感抗是电感(线圈)对交流电的阻碍能力,容抗是电容对交流电的阻碍能力,电阻是导体对稳恒电流的阻碍能力,不同阻抗的材料组合起来可以控制电路的电流相位波形,从而实现控制。
输入阻抗是指一个电路输入端的等效阻抗。在输入端上加上一个电压源U,测量输入端的电流I,则输入阻抗Rin就是U/I。
输入阻抗跟一个普通的电抗元件没什么两样,它反映了对电流阻碍作用的大小。对于电压驱动的电路,输入阻抗越大,则对电压源的负载就越轻,因而就越容易驱动;而对于电流驱动型的电路,输入阻抗越小,则对电流源的负载就越轻。
因此,认为:如果是用电压源来驱动的,则输入阻抗越大越好;如果是用电流源来驱动的,则阻抗越小越好(注:只适合于低频电路,在高频电路中,还要考虑阻抗匹配问题。另外如果要获取最大输出功率时,也要考虑阻抗匹配问题。)
输出阻抗
阻抗是电路或设备对交流电流的阻力,输出阻抗是在出口处测得的阻抗。阻抗越小,驱动更大负载的能力就越高。
