它有什么作用?
•该项目使用物联网通过互联网连接和控制您的家用电器,如风扇、加热器。
• LM35 温度传感器用于感测当前室温并使用螺栓云中的多项式回归预测未来温度。
•它在太热时打开风扇,在冷时打开加热器,并通过 Twilio 向用户发送 SMS 警报。
•它还包括Z-score分析,以检测温度异常并通过短信和蜂鸣器向用户发出警报。
这可以在所有家庭中使用,也为我们节省了大量的时间和精力,因为我们不必在需要时暂停工作来打开风扇或加热器,因为风扇和加热器已连接到互联网,它会自动根据室内温度开启。如果通过蜂鸣器检测到任何异常,它也会提醒用户。
温度(摄氏度)=(传感器值)*100/1024
每分钟检测一次温度,但可以实时增加温度以最小化产生的警报。出于实验目的:
第 1 步:电路图:在连接图片和电路图在原理图部分给出之后。
•Bolt cloud 是一个服务器,可让您通过互联网与您的Bolt WIFI 模块进行通信。它提供了诸如接收和存储 Bolt 模块收集的数据、存储数据、通过数据可视化和机器学习分析数据以及让您对 Bolt 模块进行编程等功能。
•创建云帐户:
•1:在您的网络浏览器上打开 www.cloud.boltiot.com(推荐使用谷歌浏览器)
•2:点击“注册”
•3:在如下所示的注册页面中输入您的详细信息。在字段中输入您的姓名、电子邮件 ID(Bolt 云的登录 ID)和密码。请通过在“确认密码”字段中再次输入密码来确认您的密码,然后单击“注册”按钮。
•4:验证您的帐户:如果您已正确输入所有详细信息,您将成功在Bolt Cloud上注册。您将收到一封验证邮件到您的邮件 ID,如下所示(如果您的收件箱中未找到该邮件,请检查您的垃圾邮件文件夹。
•5:您将被重定向到您的Bolt Cloud 仪表板,并带有欢迎消息问候语,您可以在其中单击“入门”按钮查看指南。
使用多项式回归预测未来温度。请参阅螺栓文档以清楚地了解此主题 https://docs.boltiot.com/docs 。
登录 Bolt 云,在产品部分,点击+添加产品,如下图所示,部署配置。
第 4 步:风扇和加热器设置
•创建一个微型风扇和加热器,使用直流电机通过互联网控制它。
•直流电机+螺旋桨=风扇(M1)
•直流电机+螺旋桨+灯泡=加热器(M2)
将 12V 连接到 L293D 以更快地旋转电机。
->在 VMware 中打开 ubuntu 虚拟机。打开终端并键入以下命令以下载 Bolt Python 库。
• sudoapt-get 更新
• sudoapt-get 升级
• sudoapt 安装 python3-pip
• sudopip3 安装 boltiot
sudo nano file_name.py 打开文件
按 ^x 和 Y 并回车保存文件。
sudo python3 file_name.py 运行该文件。
请参阅 Python 代码的代码部分:
单击查看此设备图标以获取以下屏幕。
