今天我们要介绍的时序概念是设计约束文件 SDC . 全称 Synopsys design constraints . SDC是一个设计中至关重要的一个文件。它对电路的时序,面积,功耗进行约束,它是设计的命脉,决定了芯片是否满足设计要求的规范。
Timing工程师在release sdc时必须非常小心,一个错误的false path或者case constant就有可能导致整块芯片不工作。
Timing Constraint 为使用者所给定,用来检验设计电路时序的准则。我们在做STA前首先要了解各种约束是做什么的。
Timing Constraint按照它们的用途,大致分为以下几类:
(1)描述芯片的工作速度,即时钟的频率,包括create_clock,create_generated_clock等
(2)描述芯片的边界约束,包括set_input_delay, set_output_delay等
(3)描述芯片的一些设计违反rule(DRV),包括set_max_fanout,set_max_capacitance, set_max_transition等
(4)描述设计中一些特殊的路径,包括set_false_path,set_multicycle_path等
(5)描述设计中一些需要禁止的timing arc,例如set_disable_timing
需要注意的是,设计的不同阶段我们使用的sdc都有所不同(当然,有的公司比较强大,会有一套golden sdc)。比如说,综合时由于模型的粗糙,我们会选择过约sdc,将时钟频率设得更高一些;CTS之前,由于skew的不确定性,通常我们也会加大uncertainty;还有signoff tool与PR工具correlation问题,margin的设置也会不一样。
那我们如何去合理定义一个设计的sdc呢?
这是一项非常有难度的工作,其实常用的sdc命令就以下几条,但要准确运用他们可不容易。
clock相关 :
create_clock
set_clock_uncertainty
set_clock_groups
set_input_delay
set_output_delay
系统接口相关 :
set_input_transition
set_load
set_driving_cell
时序特例相关:
set_false_path
set_multicycle_path
逻辑赋值相关:
set_case_analysis
接下来几篇文章会分别介绍这些命令
还有一个最重要的前提条件是:我们必须要尽早有一张结构清晰的clock结构图。而且是越早做越好。clock结构最好是让前端设计人员给你,当然也可以通过cad软件自己去画一张。这边介绍一个比较好用的绿色小软件 TinyCad . 简单易学~~
也可以通过Verdi来trace电路结构,这也是很方便的,只需要读入设计的网表就行
好了,今天就大致介绍一下sdc的基本概念。
