你好,我是爱吃鱼香ROS的小鱼。上一节完成了LED灯的控制,本节我们学习下如何使用按键。
本教程所使用硬件平台为MicroROS学习板V1.0.0,可点击阅读原文购买及查看详情
上面的原理图就是我们MicroROS开发板的BOOT按键的原理图,该按键的位置在板子的左下角。
简单的看下原理图可知
BOOT按下时,1,2就被连通了,此时ESP_IO2就连接到了GND上,也就是连接到GND,ESP_IO2的电平被拉低了。BOOT没有按下时,ESP_IO0通过R10连接到了3.3V,ESP_IO2引脚上的电压就被拉高了。新建example03_key工程,在main.cpp输入代码。
* @file main.cpp
* @author fishros@foxmail.com
* @brief 使用按键控制LED灯,按着开,松开关
* @version 0.1
* @date 2022-12-19
* @copyright Copyright (c) 2022
#include < Arduino.h >
void setup()
Serial.begin(115200);
pinMode(0, INPUT); // 设置2号引脚模式为OUTPUT模式
pinMode(2, OUTPUT); // 设置2号引脚模式为OUTPUT模式
void loop()
if (digitalRead(0) == LOW)
Serial.println("LED ON");
digitalWrite(2, LOW); // 低电平,打开LED灯
else
Serial.println("LED OFF");
digitalWrite(2, HIGH); // 高电平,关闭LED灯
接着将代码编译烧录到开发板上,按下按键,查看LED灯。
所谓自锁,就是按下开,再按一下关,看一下代码实现
* @file main.cpp
* @brief 使用按键控制LED灯,按着开,松开关,自锁开关
* @version 0.1
* @date 2022-12-19
bool status = false;
void setup()
void loop()
// 自锁开关
delay(50); // 休眠50ms再次判断,防止误触
status = !status;
while (digitalRead(0) == LOW) // 死循环等待放开按键
if (status == true)
else
digitalWrite(2, HIGH); // 低电平,打开LED灯
// 按着开,松开关
else
这里稍微复杂一些,当按键按下时我们需要休眠50ms,防止误触,接着反置状态,等待按键松开。
将代码下载到开发板,按下按键,测试一下。
本节我们通过学习按键的使用,掌握了GPIO的输入,下一节我们将尝试进阶使用ADC,测量电池的电。
