本文旨在了解运算放大器741的基本工作原理及其在电路中的实现方式。IC 741是最常用的运算放大器,因为它非常便宜,并且具有很高的增益值。使用此IC
741有三种主要模式,它们是
反相放大器
同相放大器
比较仪
引脚说明:
IC 741 由 8 个引脚组成,如上面的引脚图所示。
引脚1和5-这两个引脚用于调整失调电压以获得更好的增益。失调电压是由于制造过程而发生的,并且会有微小的差异,这些差异组合起来看起来像单个输入电压误差,因此该引脚用于调整电压值并消除误差。
引脚2-这是用于反转输入电压值的输入引脚,因此称为反相输入。
引脚3-这是输入引脚,它不会改变给定输入电压的极性,因此称为同相输入。
引脚6 - IC的输出是从该引脚获得的。
引脚4和5 - 用于向IC提供正极和负极电源。
运算放大器 741 的工作原理:
1)反相放大器:在反相放大器中,输入电压通过引脚2进入,从引脚6流出,导致极性反转。当输入电压为正时,输出将为负,如果输入为负输出将为正。
2)同相放大器:在这种类型中,输入电压通过引脚3进入IC,通过引脚6离开。
3)比较器:此模式与上述两种模式不同,用于比较两种输入电压的电路,一种电压是参考电压(Vref),另一种称为输入电压(Vin)。每当Vin上升或下降到Vref值以下时,输出的极性就会发生变化,从而使其用作比较器。
