回收Agilent安捷伦86100B 86100C光示波器眼图仪
Agilent 86100A Infiniium DCA是也起一台数字通信分析器和一台时域作用的一台高速的示波器。
结合的示波器与分析器在可能的时间的短的量中制定复杂的依从测量方法,除去对学习麻烦的依从测试过程的需要。 一旦需要许多步骤能现在以一个单一的步骤被执行依从测量方法。这新的能力,与一个直觉的接口一同,允许工程师执行整个的过程,有一粒按钮的接触,诸如依从眼睛分析。
详情:
主要特性与技术指标
数字通信分析仪模式:
示波器带宽超过80 GHz,可确保进行精确的波形测量
眼图分析仪可用于>40 Gb/s的光发射机和电发射机一致性测试
抖动和干扰分析仪,可以测量子元器件抖动和幅度干扰源
时域反射计/时域传输(TDR/TDT),用于包括S参数的高精度阻抗分析
主要特性
用户可进行配置:主机插槽可支持 两个模块(4个光通道或电通道)
先进的一键式简单测量
触发带宽大于13 GHz(选件001)
时钟恢复功能具有可调节的环路带宽(参见83496B)
后向兼容:
54750A高带宽数字示波器系列的所有模块
83480A数字通信分析仪系列的所有模块
86100A/B数字通信分析仪的所有模块
