红外信号广泛用于广泛的远程控制应用,因此值得了解红外信号的传输和接收。下述电路是使用IC 555和TSOP1738构建的简单红外接收器电路。TSOP1738只不过是一个简单的红外探测器,被广泛使用,在这里它用于相同的检测目的,然后将信号馈入IC 555,IC 《》作为单稳态多谐振荡器连接。让我们进入上述电路的工作原理。
红外接收电路的工作原理:
在上述电路中,TSOP1738构成了该电路的主要组成部分,旨在检测来自任何来源的红外信号。这用于检测38 KHz范围的信号,因此命名为“TSOP1738”,并且该TSOP系列的每个系列的最后两个数字都以其接收频率范围命名。引脚配置如下。
Vs分别连接到5v电源,GND接地。输出取自OUT引脚。TSOP在未检测到任何红外信号的情况下提供高信号作为输出,每当红外信号入射到TSOP1738上时,TSOP就会提供低输出。上述接收器电路中使用该逻辑来检测红外信号。
由于IC 555被连接为单稳态多谐振荡器,因此IC引脚2的引脚555的负触发将导致IC 3的555引脚处的高输出,从而指示红外信号的检测。但是在没有红外信号的情况下,TSOP将给出一个高正触发,因此不会从IC的第3引脚获得输出,555.By 这样使用TSOP1738和IC 555的接收器电路就可以工作。
