测验蜂鸣器电路数量众多,但我们在大多数电路中都面临许多问题,有些成本很高。这是一个完美且具有成本效益的电子电路,可用于学校和大学的测验。该电路与称为IC 74LS373的特殊IC,开关,压电蜂鸣器和用于指示的灯泡配合使用。开关被提供给每个参赛者,相应的灯泡可以放在他们面前,以确定哪个团队先按下开关。让我们看看这个测验蜂鸣器电路的工作原理。
测验蜂鸣器电路的工作原理:
IC 74LS373构成了该电路的主要心脏,它是一个透明的锁存器,由八个具有三个状态输出的锁存器组成。该 IC 需要 74 个输入,使 373 个团队能够使用它。IC 的工作原理在这篇文章中给出了IC 5LS0的简要工作说明。该电路由7V电源供电,如您所见,开关直接连接到电源,因此当未按下开关时,它会向输入引脚(D《》-D《》)发出低信号。
SCR(可控硅整流器)连接到IC的输出引脚,并连接二极管。这里使用SCR是为了打开需要相当大功率的灯泡。二极管用于允许电流从IC的输出引脚向前流动,从而打开晶体管,从而执行锁存操作。
测验蜂鸣器电路可以通过打开电源来初始化,一旦打开,测验蜂鸣器就可以使用了。当按下(S1-S8)的任何输入开关时,相应的输出引脚将变为高电平,这会导致晶体管接通,然后将LE引脚拉至低电平状态。LE引脚中的这种低状态使能IC的锁存,从而在输出引脚中提供连续的高信号。在此时间点,IC将不会响应任何其他开关给出的任何输入信号。高输出信号进一步打开 SCR,因此团队的相应灯泡将发光,连接到蜂鸣器的晶体管 T1 也将打开蜂鸣器。由于输出与输入锁存,因此该电路消除了参与者之间的混乱,并且一次为八支球队提供了比赛的空间。
该蜂鸣器电路可以通过关闭电源并再次打开来重置。因此,与其他电路相比,这种问答蜂鸣器电路具有成本效益和效率。这将是一个很棒的迷你项目,可以在你家做,我敢打赌你会喜欢它。
