波形发生器电路非常方便,因为我们可以在几个复杂的电路中使用波形发生器电路作为它的馈送。带有IC 555的方波发生器非常熟悉,今天我们将看到一个采用IC 555产生锯齿波的电路。锯齿波有多种应用,以其在音乐中的应用而闻名。在进入该电路的工作之前,您必须了解IC 555的工作原理。让我们进入上面的锯齿发生器电路的工作。
锯齿波发生器电路:
该电路的整个工作基于连接到IC 555的电容器的简单充电放电。电容器C、电阻R和齐纳二极管形成恒定电流,为电容器C充电。当电容器充电时,它逐渐达到其两端的 2/3 Vcc 电压,结果 555 内部比较器继续接通,电容器放电。当放电期间电压降至1/3 Vcc以下时,内部比较器关闭,现在电容器再次开始充电。
电容器在 1/3 Vcc 和 2/3 Vcc 之间切换,以便生成锯齿波。结果,由于连接到IC 555的电容器的充电和放电动作,将产生锯齿波。二极管将在电容器的放电阶段使输出电压为零。波形的频率可以通过在上述电路中使用POT代替R来改变,输出频率由公式给出
F = (Vcc-2.7) / (R*C*Vpp)
