你好,我是爱吃鱼香ROS的小鱼。这一节我们正式在MicroROS开发板上编写代码,输出HelloWorld到电脑上。在正式开始编写代码前,我们先了解下开发流程。
一、Arduino开发流程
Arduino和其他单片机开发,一共分为四步。
接下来小鱼就按照上面总结的几个步骤来尝试编写HelloWorld!
前面有介绍,Ardunio平台的一大特点就是简单易用,而Ardunio使用的开发语言是C/C++,从工程生成的默认代码就可以看出来。
#include < Arduino.h >
void setup() {
// put your setup code here, to run once:
void loop() {
// put your main code here, to run repeatedly:
整个代码可以分为三个部分
#include setup()函数,该函数只会在启动时被系统调用一次loop()函数,该函数会被系统循环调用,直到重启或者断电在学习C语言和C++时你应该学过,程序的入口文件是main函数,但在这个Arduino中却没有main函数的存在,这是为什么?
Arduino其实是有main函数的,Arduino的main函数长这样(ESP32-Arduino库有所不同,但原理一样:https://github.com/espressif/arduino-esp32/blob/master/cores/esp32/main.cpp)
// Declared weak in Arduino.h to allow user redefinitions.
int atexit(void (* /*func*/ )()) { return 0; }
// Weak empty variant initialization function.
// May be redefined by variant files.
void initVariant() __attribute__((weak));
void initVariant() { }
void setupUSB() __attribute__((weak));
void setupUSB() { }
int main(void)
init();
initVariant();
#if defined(USBCON)
USBDevice.attach();
#endif
setup();
for (;;) {
loop();
if (serialEventRun) serialEventRun();
return 0;
核心的代码就这一段
setup();
for (;;) {
loop();
从这里就可以看出来,setup和loop函数之间的关系,在main函数中先调用一次setup函数,再使用for死循环调用loop函数。
要实现将HelloWorld!从开发板输出到电脑上,我们需要了解一个常用的通信协议Serial,常称串口通信。
关于串口通信的原理可以到B站搜索相关视频,但在这里使用时你只需要了解如何使用即可。
这里我们了解三个函数,串口初始化、串口打印、串口读取。
| 函数原型 | 参数 | 返回值 | 描述 |
| void begin(unsigned long baud) | baud:串口波特率 | void | 该函数用于初始化串口,主要配置串口波特率,波特率类似于频道号,串口收发双方保持相同的波特率才能进行正常通信。常见的波特率有9600,115200等,波特率其实代表每秒数据收发的频率,波特率越高,速度越快。 |
| size_t printf(const char *format, ...) | format:格式化字符串 | size_t 打印的字符数量 | 该函数和我们常见的printf函数一致,eg:Serial.printf("Hello World!"); |
| int read(void) | void | int 读取的字符值,ASSIC表示 | 该函数用于读取一个字节的数据,返回值就是这个字节的值,如果没有数据则返回-1 |
基于上面的函数,我们可以这样输出HelloWorld!
void setup() {
Serial.begin(115200);
void loop() {
Serial.printf("Hello World!\\n");
在setup()函数里进行串口的初始化, 波特率设置成了115200 ,在loop函数中不断的输出Hello World!。
点击对号,或者使用快捷键Ctrl+Alt+B,即可编译。
看到Building .pio/build/featheresp32/firmware.bin和Successfully created esp32 image.就代表已经成功生成了二进制文件,下一步我们就开始烧录二进制文件。
MicroROS学习板采用TypeC接口,你需要一个USB数据线将开发板连接到你的电脑。连接电脑后,Linux系统驱动会被自动搜索和加载,查看是否有正确驱动,可以使用lsusb进行测试。
lsusb
输入后,如果可以看到CP210x这个设备,就代表驱动加载成功了
驱动加载成功后在/dev目录下会多出一个ttyUSBx的设备,比如小鱼这里就是/dev/ttyUSB0
使用ls /dev/ttyUSB*指令可以将其列出
我们想让开发板和电脑通过串口进行通信,电脑端只需对这个串口进行读写就行了。因为设备默认的生成目录是在/dev目录下,普通用户是没有读写权限的,所以在使用之前我们可以修改下该设备的权限。
临时修改
sudo chmod 666 /dev/ttyUSBx
也可以永久修改,将用户添加到dialout和plugdev组(重启后方生效)
sudo usermod -a -G dialout $USER
sudo usermod -a -G plugdev $USER
点击左下角的上传烧录按钮,或者使用快捷键Ctrl+Alt+U进行烧录。
看到上面四部分打印代表烧录成功,可以看到PIO可以自动检测串口并进行连接,接着上传文件到开发板,最后自动重启。
因为在下载完成后,下载程序帮我们自动重启了,所以这里我们不需要进行重启。接着我们使用串口Monitor打开串口看看有没有数据。
点击Serial Monitor按钮,或者使用快捷键Ctrl+Alt+S,如果没有出错,你将看到下面的乱码。
原因是终端的波特率不对,开发板发送给电脑数据的波特率是115200,而电脑接收的波特率是9600,不匹配就会造成乱码。
通过修改配置文件,可以修改Serial Monitor的默认波特率。
在platformio.ini中添加一行代码
monitor_speed = 115200
接着关闭刚刚的终端,再重新打开,接着我们就可以看到嗖嗖嗖的Hello World!
本节我们成功将自己的代码上传到开发板上了,然后通过串口成功的和单片机建立了单向连接(开发板向电脑发送数据),下一节我们学习下电脑向单片机发送消息。
最后还有几个小作业
1.上面我们输出Hello World!在不断的输出,如果想要改成只输出一次,代码该怎么写?
答案:
void setup() {
void loop() {
2.上面我们输出Hello World!在快速的输出,如果想要改成每秒输出一次,代码该怎么写?
提示函数:void delay(uint32_t ms)延时指定ms。
答案:
void setup() {
void loop() {
delay(1000);
