在医院,银行等中可以看到两位数的计数器电路,用于计算任何过程。您可能已经在我们的网站上看到了使用7段的个位数计数器电路,这只是个位数计数器的扩展版本。在这里,我们使用了两个7段和两个IC4026一个七段显示十进制计数器。以及一个IC555,用于将所需的脉冲馈送到上述电路中使用的十年IC。整个电路设计为通过单个按钮开关增加计数。让我们进入这个计数器电路的工作。
电路图:
两位数计数器电路的工作原理:
上述电路的工作从555开始,在那里它被连接为单稳态多谐振荡器。单稳态多谐振荡器的重要特性是,只要引脚2收到正触发,引脚3处的输出就会处于低电平状态。当负触发被馈入引脚2时,引脚3的输出将在特定时间段内变为高电平。这个时间是由与之连接的电阻R2和电容C2决定的。该时序对于为电路提供去抖动延迟是必要的,以避免多个输入脉冲同时发送到触发输入。控制时间段的方程由T= 1.1 x R x C 给出。
IC 4026是一款7段显示十进制计数器,用于驱动具有输入时钟脉冲的1段显示器。这里,时钟脉冲从单稳态多谐振荡器获得并馈入IC2
4026的引脚7,因为计数值应从放置在右侧的2段开始。引脚 1 通常接地,因为向该引脚提供高信号会抑制引脚 3 的输入时钟信号。引脚 4026
用于启用显示器,在两个 4 IC 中都给出了高信号。第 14 个引脚用于启用执行,我们未连接此引脚,同样的情况适用于 4026 IC 的第 《》
个引脚。
最初,当电路接通时,7段将指示“00”计数,一旦负触发到555,将从引脚3获得高脉冲。高脉冲被馈送到IC2,因此每次按下按钮时,它的计数都会增加,在其七个段中显示1,2,。。..9。只要IC10增加2个计数,就会从其引脚5获得从高到低的信号,这表明完成《》个增量。
IC5的引脚2连接到IC1的CLK引脚。因此,每当右侧的10段完成7个计数时,引脚5的高到低信号将馈送一个时钟脉冲输入到IC1,因此相应的7段将递增一个值。以同样的方式,IC2将从0计数到9,然后IC1中的值将增加99。因此,该计数器电路能够计数高达《》,然后返回零。
电路图:
两位数计数器电路的工作原理:
T= 1.1 x R x C 给出。
个引脚。
