当您配备 LDR(传感元件)和555(开关激活器)时,光激活和停用开关易于构建。这些传感器电路广泛用于许多应用,当您打算构建简单的光传感电路时,可能会派上用场。上述电路中采用LED指示开关,您可以使用您想要的设备提供充足的电源。
电路工作原理:
该电路由两个部分组成,一个是LDR,一个是光传感元件,另一个是555活化器。LDR 与电阻 R1 配对,形成一个电位分压器,将触发电压馈送到 IC
555。当没有光线入射时,它提供最大电压,当光线低于LDR时,它提供最小电压。
光激活开关的设置
活化器围绕555 IC构建,该IC作为单稳态多谐振荡器接线。单稳态多谐振荡器在引脚 2
存在负触发时提供高输出,而在存在正触发时提供低输出。这里使用这一原理使555在LDR中入射时充当开关。
当没有光存在时,电位分压器为2 IC的引脚555提供正触发。这导致引脚 3 的 555
信号输出较低。LDR中的入射光使电位分压器向定时器IC的第二个引脚发出负触发,这反过来又迫使引脚3处的输出变为高电平。因此,LDR和555的组合可用作光激活开关设备。
注意:
要切换继电器、扬声器等高功率设备,请使用晶体管通过直接获取电源而不是从 555 获取电源来打开它。
