何为传输线:传输线理论来源:在信号完整性和电源完整性,工程师必须理解传输线理论基础,这里给出简单的传输线理论.
传输线的过程
传输线的参数
传输的串扰
传输测试的原理
传输测试主要的验证参数
在低频时候,例如一个台灯的电源线长2米,其电源的工作频率是50Hz,波长就是6000公里。这根电源线相对于波长来讲是非常短的,不需要考虑波动效应,我们可以把它看成短路,而对于一个便携式产品如手提电脑、PDA等PCB板设计,假如工作频率在100MHz或者几个GHz,工作的波长和连接器的尺寸可以相互比拟,在连接器上面信号已经有明显的波动效应,这时必须考虑传输线效应,在PCB设计者常见的传输线有微带线(microstrip)、带线(stripline)、电缆(cable)、连接器(connector)等等.随着线缆行业的发展升级,线缆高速测试要求将越来越多。
