BK3432 BLE时钟与供电方式配置
前言
本文讲解基于BK3432_SDK, 配置主频时钟与供电方式
时钟配置
配置文件:
sdkplactformdrivericuicu.h
系统时钟
BK3432主晶振是16MHz, 可以通过PLL锁相环倍频设置主频为32MHz或64MHz
#define MCU_CLK_16M   1
#define MCU_CLK_64M   2
#define MCU_CLK_32M   3
#define MCU_DEFAULT_CLK     MCU_CLK_16M
32K内外部晶体设置
用内部32KHz可以节省成本,但不能做低功耗
/// Use 32K Hz Clock if set to 1 else 32,768k is used
#define HZ32000 1 // 1内部32K 0外部32K
供电方式配置
先看看BK3432应用电路
BK3432 内核有两供电方式:
1、内部LDO 此方式省成本,少一个电感,但是功耗较高,需在代码里指定是使用内部LDO供电
时钟
2、内部DCDC buck,此方式多一个2.2uH电感,可做低功耗,同样需在代码里指定是使用内部DC-DC供电,Layout时注意DCDC Buck 回路尽量短,包围面积尽量小
时钟
具体资料下载请到:BK3432SDK软件硬件开发文档下载-谷动谷力
代码配置文件:
DC-DC模式设置
DC-DC模式设置, 可以做低功耗,
#define LDO_MODE 0 //DC-DC模式
LDO模式
LDO模式, 低成本方案, 如果上电无初始化失败(无反应)把模式设置成LDO模式
#define LDO_MODE 1 //LDO模式
