高效可靠的驱动电源温控解决方案:TB02温度开关 电子说
TB02温度开关是一种高效可靠的驱动电源温度控制解决方案。它采用双金属片作为感温元件,通过感温元件的工作原理实现对电路温度的控制。在正常工作状态下,双金属片处于自由状态,触点闭合或断开。当温度达到设定的动作温度时,双金属片受热产生内应力,迅速动作,使触点打开或闭合,从而起到控温的作用。
TB02温度开关具有以下特点:
1. 微小体积、灵活安装:TB02温度开关的微小体积使得它能够适应不同驱动电源的尺寸和安装要求,安装更加灵活方便。
2. 稳定可靠:TB02温度开关具有稳定的工作特性和极高的可靠性,可以确保温控的准确性和持久性。
3. 高感温灵敏度:TB02温度开关具有高感温灵敏度,能够及时响应温度变化并作出相应的控制动作。
4. 灵活选择连接方式:TB02温度开关支持灵活选择导线和镍片连接方式,适用于不同驱动电源的设计和连接需求。
5. 符合环保要求:TB02温度开关每款零件都严格遵守欧洲ROHS环保标准,符合环境保护要求。
此外,TB02系列温度开关还提供常闭(B系列)和常开(K系列)触点可供选择,以满足不同电路连接需求。
TB02温度开关是一种高效可靠的驱动电源温度控制解决方案,具有微小体积、灵活安装、稳定可靠、高感温灵敏度等特点,适用于各种驱动电源的温度控制应用。
编辑:黄飞
