安捷伦DSOX3024A数字示波器
DSOX3024A 是 Agilent 的 200 MHz、4 通道数字示波器。随时间测量电子电路或组件中的电压或电流信号,以显示幅度、频率和上升时间等。应用包括故障排除、生产测试和设计。附加的功能:
带宽:200兆赫
4通道
每通道 2 GSa/s,半通道 4 GSa/s
内存:2 Mpts
更新速率:1,000,000 个波形/秒
波形数学和 FFT
8.5" WVGA 彩色显示屏
AutoProbe 接口
用于连接、存储设备和打印的 USB 主机和设备端口
Agilent InfiniiVision DSOX3024A 提供业界唯一的五合一集成。业界领先的每秒 100 万个波形的更新速率比竞争对手快 20 倍,以显示最多的信号细节。InfiniiVision DSOX3024A 使用 MegaZoom IV 技术优化您的深存储器示波器测量,自动在采样率、存储器深度和波形更新率方面进行最有效的权衡。
InfiniiVision DSOX3024A 配备 8.5 英寸 WVGA 大显示屏,因此您可以在屏幕上轻松查看模拟、数字和串行信号。
