eSATA英文全称是:External Serial ATA,中文叫:外部串行ATA,是一种数据接口技术。eSATA并不是什么新技术,它是SATA接口的外部扩展规范。换言之,eSATA就是“外置”版的SATA,是用来连接外部而非内部SATA设备,比如拥有eSATA接口,就可以轻松地将SATA硬盘与机箱的eSATA接口连接,而不用打开机箱更换SATA硬盘。eSATA可提供最高3000Mbps(384MB/S)的数据传输速度,远远高于USB2.0和IEEE1394,比USB2.0接口快6倍,同时,还支持热插拔功能。
问题来了,eSATA接口很容易因频繁的热插拔受到ESD静电放电浪涌威胁和损坏,那么,该如何避免和防护呢?针对eSATA接口静电浪涌问题,专业ESD二极管厂家及电路保护解决方案服务商东沃电子推荐选用DW05-4R3P-S为其保驾护航。东沃eSATA接口静电浪涌保护方案设计电路图如下所示:
方案说明
从方案图中可知,东沃电子选用四通道小封装、导通电压精度高、响应速度快、钳位电压低、超低结电容TVS二极管阵列/ESD二极管DW05-4R3P-S做防护,保障eSATA接口免受浪涌电流影响的同时,防止eSATA接口遭到ESD静电放电破坏,确保传输数据的稳定性和完整性。同时,在不影响数据传输的前提条件下,能够满足IEC 61000-4-2 Level 4静电放电防护需求,让后端电路得到全面有效的保护。
器件参数
查阅东沃电子“ESD-DW05-4R3P-S Datasheet”产品规格书可知:
>> 峰值脉冲功率 (8/20μs):50W
>> 峰值脉冲电流 (8/20μs):4.5A
>> 反向工作电压:5V
>> 最小击穿电压:6V
>> 钳位电压:12V
>> 漏电流:0.2uA
>> 结电容:0.2pF
>> ESD符合IEC 61000−4−2 (Air):±20kV
>> ESD符合IEC 61000−4−2 (Contact):±15kV
>> 封装:DFN-10L
>> 工作温度:−55°C to +125°C
>> 存储温度:−55°C to +150°C
以上是东沃eSATA接口静电浪涌保护经典方案,如有特殊需求,欢迎前来探讨。浪涌静电防护方案,找东沃电子,电路保护不迷路!方案中选用到的TVS二极管阵列/ESD二极管DW05-4R3P-S,品牌生产厂家东沃电子已全面量产、品质稳定、高可靠性、交期迅速、厂家价格、免费样品、免费EMC测试、免费选型!
