非线性系统的相平面法是一种分析和研究非线性系统动力学行为的方法。相平面法通过将系统的状态变量表示为二维平面上的轨迹,来揭示非线性系统的稳定性、周期性、吸引子等特性。
对于非线性系统,其状态变量的演化不再遵循简单的线性关系。相平面法的基本思想是将非线性系统的动力学方程转化成一组一阶微分方程,并将其表示为相平面上的向量场。这样,系统的状态变量就可以在相平面上以轨迹的形式展示。
通过相平面法,可以观察到系统在相平面上的轨迹的形状和特性,从而推断系统的稳定性和行为。常见的特性包括平衡点(稳定点)、极限环、吸引子等。通过分析轨迹的形状、轨迹的相交点以及轨迹的变化趋势,可以确定系统的稳定性、周期性或者混沌行为。
相平面法也存在一些缺点需要考虑:
平衡点是使系统永久停驻的点,即
在奇点附近,相轨迹的特征与线性系统比较接近,因此可以通过进行非线性系统的线性化,然后进行分析。常用的方法是利用泰勒公式进行展开。泰勒公式是一个关于函数在某点附近的展开式,通过展开可以将非线性函数近似为线性函数,从而方便进行局部分析。
奇线是相轨迹中的特殊情况,将相平面划分为具有不同运动特性的区域。最常见的奇线是极限环。非线性系统会出现自振荡,因此在相平面上会形成一条孤立的曲线,这条曲线附近的相轨迹会逐渐趋向或离开这条曲线,这就是极限环。
极限环将相平面分为内部平面和外部平面两部分,轨迹无法从极限环内部穿过进入外部,反之亦然。这样就将相平面划分为具有不同运动特性的区域,因此,极限环也是相平面上的分界线,对于确定系统的全部运动状态非常重要。
需要指出的是,并非相平面上的所有孤立曲线都是极限环。在无阻尼的线性二阶系统中,由于没有阻尼造成的能量损耗,相平面图是一系列连续的闭合曲线,这些曲线并非极限环,因为它们不是孤立的,在任何特定闭合曲线的邻近仍然存在其他的曲线。而极限环是相互孤立的,在任何极限环的邻近不可能有其他的极限环。极限环是非线性系统中独有的现象,它仅在非保守系统中出现。这种周期运动的原因不在于系统无阻尼,而是系统的非线性特性,导致系统能量交替变化,因此可以从非周期性的能源中获取能量,从而维持周期运动。
根据极限环附近相轨迹的运动特点,极限环可分为以下三种类型:
得出平衡点(奇点)
得到奇点类型
绘制相轨迹
根据奇点的位置和类型,图中与鞍点(-2,0)相交的两条相轨迹可称为奇线,将相平面划分为两个区域:系统的稳定区域位于相平面图中的内区域,而不稳定区域位于外区域。当初始条件位于阴影线内区域时,系统的运动将收敛至原点;当初始条件位于阴影线外区域时,系统的运动将发散至无穷大。该例说明非线性系统的运动及其稳定性与初始条件有关。
Example3 :已知带死区特性的非线性系统的微分方程为
确定平衡点
得到奇点类型
得到相轨迹
