在查看了在线ADC模拟器工具中的性能指标之后,现在是查看另一个称为频率折叠工具的在线ADC工具的好时机。它是一个有用的模拟器,有助于了解ADC中混叠的影响。
此页面提供了几种不同的工具和教程。我们将在以后的博客中介绍其他一些工具,但让我们花一些时间专门研究频率折叠工具。进入ADI数据转换器工具页面后,向下滚动到页面底部,找到频率折叠工具。
可用的ADI数据转换器工具
如您所见,还有其他与ADC相关的工具,例如SNR / THD / SINAD计算器,Sigma-Delta ADC教程,SPIController和VisualAnalog。“第三方工具”链接将用户带到一个页面,在该页面中,提供了将ADI公司的ADC模型集成到其他软件环境(如安捷伦ADS、AWR视觉系统模拟器、NI的Signal Express和Mathworks)的更多信息。还有一个指向DAC谐波分析仪的链接。单击频率折叠工具的链接会将用户带到下面的页面。
频率折叠工具在线模拟器
在所示的示例中,采样频率设置为737.28 MHz,输入音设置为449.1 MHz,幅度为-15 dBFS。第二个谐波电平设置为 –85 dB,第三个谐波电平设置为 –89 dB。在这种情况下,输入是单音载波,如图所示,音调落入第二个奈奎斯特区(368.64 MHz至737.28 MHz)。音调混叠到0.368 MHz的第一个奈奎斯特区(64 Hz至288.18 MHz)。二次谐波(898.2 MHz)和三次谐波(1347.3 MHz)也混入第一奈奎斯特区,分别出现在160.92 MHz和127.26 MHz。如果我们扩大奈奎斯特区的数量,我们可以看到二次和三次谐波的实际频率,而不仅仅是它们在第一奈奎斯特区的混叠音调。
频率折叠工具 – 四个奈奎斯特区
在此示例中,我选择了四个奈奎斯特区域。该工具最多支持十个奈奎斯特区,但在本例中,查看前四个奈奎斯特区足以查看所选输入频率和采样频率的二次和三次谐波。请注意,偶数奈奎斯特区(第二和第四个)已着色,以使其与第一和第三奈奎斯特区分开来。在此视图上,用户可以将鼠标指针移到基本音调上,直到出现四向箭头。
频率折叠工具 – 移动基本面的箭头
使用此箭头,用户可以移动基音并观察它对基音别名以及二次和三次谐波的影响。这可以“实时”了解输入音调的频率范围将如何影响基波音及其二次/三次谐波混叠到第一奈奎斯特区的位置。最后,让我们快速浏览一下宽带运营商。为了提高可视性,我选择了40 MHz宽的输入信号带宽,即使信号不太可能这么宽(在通信中,我知道的最宽LTE带宽是20 MHz)。
频率折叠工具 – 40 MHz 宽带输入信号
再次,输入音设置为 449.1 MHz,我们可以看到谐波以相同的位置为中心。对于这些输入条件,需要注意的有趣之处在于,二次谐波和三次谐波混叠信号在第一奈奎斯特区相互重叠。这意味着由于该区域信号的总和,重叠区域中的能量将更高。为了简单起见,我们将把复杂的数学计算留给博客,但至少用户知道该工具将显示混叠信号是否会重叠。
频率折叠工具是一个非常简洁的学习工具。它可以对具有单音和宽带输入载波的ADC中的混叠提供一些有趣的见解。
审核编辑:郭婷
