在深入探讨AD9680的虚拟评估之前,我们首先看一个更简单的ADC示例。
让我们从哪里可以找到虚拟 Eval 开始。目前,它在虚拟Eval上以beta形式存在。单击此链接时,您会注意到打开的第一个屏幕会提示用户选择类别。这些类别包括:所有转换器、高速ADC>10MSPS、精密ADC 12 MSPS和集成/专用转换器。出于我们的目的,我选择了10 MSPS>高速ADC。在本介绍中,我们将以AD9643为例,因为它是一款成熟且相对简单的高速ADC产品。
虚拟评估中的产品类别选择页面
选择产品后,将打开AD9643的主视图。AD9643的产品设置显示在屏幕左侧,默认视图选择设置为显示AD9643 FFT结果(对于某些产品,也可能提供框图视图)。屏幕右下角还有两个链接。一种是允许用户快速访问和下载AD9643的数据手册。另一种是允许用户订购AD9643的评估板,以便有机会使用实际硬件,并根据需要将仿真结果与测量结果进行比较。最后但并非最不重要的是视图选择旁边的帮助选择。这会将用户定向到有关操作虚拟评估模拟器工具的视频教程。
AD9643虚拟评估中的主视图
现在,让我们运行一个模拟并仔细查看结果。在本例中,我选择的输入频率与AD9643 AC规格表中列出的一个匹配。如果您参考数据手册,您会发现AD9643-250的以下性能规格。
AD9643 185 MHz输入频率时的典型性能指标
从虚拟评估中的仿真图(注意显示噪声和失真性能的两个图)可以看出,该工具给出的性能非常接近数据手册中的指定值。虚拟评估中给出的信噪比在实际测量值的0.2 dBFS以内。SFDR(由 2德·和/或 3RD谐波)在数据手册给出的测量典型值的2 dB以内。一个区别来自最糟糕的另一个。在仿真中,第四次谐波在数据手册中显示为最差的其他谐波或杂散,为102 dBc,而最差的其他典型谐波为92 dBc。一旦谐波水平降至90 dBc以下,测量和模拟就变得更加困难。自 2德·和 3RD谐波通常主导杂散性能,这些电平中的任何一个都非常微不足道。即使在 2德·和 3RD谐波超出目标频带,低于85-90 dBc的杂散电平通常足以满足大多数应用的需求。
虚拟评估中AD9643的FFT结果视图(失真性能)
我们要看的最后一件事是虚拟评估模拟器工具包含外部输入抖动对ADC输入时钟的影响的能力。默认设置是 60 fs 的抖动,这非常低。这与具有低相位噪声选项的罗德-施瓦茨SMA100等信号发生器预期的抖动水平相当。然而,在实际系统中,抖动水平名义上可能更高(松散地说,你可以说相位噪声,因为一个可以从另一个计算出来,并且本质上是同一枚硬币的两个不同面)。如果我们假设我们使用AD9523等器件为AD9643-250提供时钟,那么我们可以将抖动近似为200 ps左右。如果我们将其放入虚拟评估工具并运行仿真,我们现在看到SNR为69.135 dBFS。
AD9643在虚拟评估中的FFT结果视图(抖动影响)
审核编辑:郭婷
