为满足客户多样的设计需求,金升阳通过技术方案革新及平台升级,紧跟市场步伐,加快完成了CAN/485总线隔离收发模块R4系列升级,推出国产化更高性价比的R4S系列CAN/485总线隔离收发模块,该系列采用侧壁沉铜封装,比R4系列更薄。
产品优势
01超小,超薄,芯片级DFN封装
R4S系列CAN/485总线隔离收发模块在R4系列基础上厚度减少0.4mm,进一步满足客户对应用空间的要求,同时可pin-to-pin兼容R4系列产品。
02产品保护功能全面,可靠性高
可靠性提升,满足AEC-Q100要求,产品集成ESD防护、浪涌防护、脉冲群防护以及总线失效防护多种保护功能,通过冲击试验、高温高湿、潮敏MSL3试验等一系列可靠性试验。
03优良EMI:CLASSB
EMI抑制效果较优,符合EMI ClassB标准
a. 传导测试数据图
b. 辐射测试数据图
产品特点
超小,超薄,芯片级DFN封装
电压输入范围4.5-5.5V
隔离耐压5000VDC
通讯速率高达10Mbps
宽工作温度范围:-40℃ to +105℃
CMTI>25kV/us
IC国产化
总线失效保护、总线驱动短路保护
优良EMI:加外围过CLASSB
产品应用
R4S系列CAN/485总线隔离收发模块满足多种总线通信领域应用,涵盖工业控制、核电化工、楼宇自动化、医疗设备、机械自动化等多种场合。
R4S系列产品选型
