一、音频变压器
通带的最低频率由原始绕组的电感决定,最高频率由变压器的漏感决定。为保证变压器有足够的通带,原绕组电感大,漏感小。磁芯的迟滞损耗和磁路的饱和会导致信号失真。适当的负载分布和增加的负载电流可以减少迟滞损耗的影响。增加磁芯部分并留出气隙可以使磁路不饱和,从而可以减少信号的失真。这是什么?
音频变压器,也称为低频变压器,是在音频范围内工作的变压器。工作频率范围一般为10至20000Hz,而阻抗通常用于转换电压或改变负载。音频变压器是收音机、收音机、电视机中的元件,自动控制作为电压放大器、功率输出等电路的元件。音频变压器的频率响应在工作频段内均匀,音频变压器的铁芯由高磁性材料叠加。初级绕组和次级绕组耦合紧密,使原绕组上的磁通几乎都与次级绕组有相链,耦合系数接近1。
二、音频变压器分类
一般来说,音频变压器分为三种类型:隔离变压器,输入变压器和输出变压器。
2.1隔离变压器
在电子管音频放大器电路中,有时由于对放大电路的特殊要求而需要将前级与电路平整关断,使前后类之间没有电压电流直接连接,但需要对音频信号又不能中断,这时音频隔离变压器可以发挥其应有的作用(当然质量好的电容器也可以起到相同的角色)。
隔离变压器的工作是通过电磁和磁电转换完成的。它有两个绕组和一对铁芯。
电子管前级放大器的电信号通过隔离变压器的初级线圈作用在铁芯上。随着前级音频信号的频率和幅度的差异,由于初级线圈的作用,铁芯中会产生在铁芯中发生变化的磁场。次级线圈通过同一铁芯中磁场的变化拾取相应的电信号。其初始电压为1:1。换句话说,合格的隔离变压器还可以检测1V的未失真音频和电信号,如果其主音频信号添加到1V并且其次级负载合适。
嗯,也有一些隔离变压器具有一定的电压和阻抗变换。它们的压力与压力之比不等于1。但隔离变压器不是纯粹意义上的隔离变压器,而是具有一些输入和输出变压器的性质。
2.2音频输入变压器
在电子管放大电路中,输入变压器通常具有三个功能:
A.输入耦合和功能
它可以由麦克风盒、前电路等微弱信号组成,通过连接输入变压器,进行电磁、隔离、磁电转换,将电信号传输到下一级电子管放大器。
b.电压放大
由于输入变压器由初级和次级线圈两个独立的线圈组成,因此只要改变初级线圈与次级线圈的比率,就可以根据需要调节输出端的电压。在正常情况下,该电压的变化与线圈数的变化成正比。例如,输入变压器的初级绕组为500圈,次级绕组为1000圈。此时,初级变压器的音频电压加上输入变压器的Liv可以检测次级的2V音频电压。在老式留声机唱头中使用动圈,变压器中一般采用1:10通道,从而将音频电压从0ImV左右提升到标准ImV,输入均衡器电路和放大平衡唱头。
C.改变连接方式
输入变压器的另一个功能是改变连接方式。举个例子,在麦克风放大器或混音器的输入电路中,麦克风的输出是平衡的(以提高传输过程中的抗干扰能力),而实际的放大电路是不平衡的。只要改变输电变压器的初始绕组变化,就可以轻松完成这种变化。
又如电子管推挽输出放大器,放大电路电平为单端,并将最后一级使电信号和一分为二,半信号相位(翻转180度),只要二次输入变压器级设置两个相同的线圈,并将两个线圈连接成一条道路进行正输出(线圈输出,尾头接地),负输出的另一种方式(输出头和尾线圈接地)。
2.3音频输出变压器
在电子管音频变压器中,输出变压器有两个功能:
一是完成输出阻抗的匹配;另一种是完成电压到电流的转换,使电子管最后一级的较高电压信号可以转换为输出电流较低,电流较大的电信号。
音频变压器设计
3.1 绕组音频变压器
要使音频变压器的缠绕性能更好,必须尽量减小变压器的漏感和初级线圈的匝数更大,导致低频特性更好,同时也降低了线路间的电容,增强了高频,但线圈绕组的数量和漏感以及线路之间的电容是三者的统一矛盾,
环形漏电次数越多,分布电容越大,所以音频变压器绕组在材料的选择上尤其在铁芯上,应尽量采用磁通密度较大的高硅钢片,以铁芯壳型结构为结构,目的是在几次限制下(减少杂散)上尽可能增加电感,减少漏电。
在低端,由于线圈中流动的电流电感较少,更容易使铁芯饱和造成低频特性,为了避免铁芯磁饱和现象,在两个铁和气隙间隔条上,当然这是增加漏感的成本。
总之,要对铁芯的选择、气隙的调整和设计圈的数量做出合理的选择。我认为我们只能依靠经验。在上述绕组线圈结构的末端,由于电平是采用管对管推拉电路后,为了防止两管路负载不平衡造成铁芯直流磁化,负载对管路绕组的电感不仅要一致,而且直流电阻也应一致,此外线之间的分布电容在周围规律较小,
采用分层方法绕边,如图B-2所示,是音频输出变压器绕组的轮廓图。
绕组结构可以使上下输出管的总电抗保持不变。从降低线间分配电容的角度来看,层分得越多越小越好,这样就可以改善输出信号的频率响应特性。
3.2 阻抗匹配变压器
音频变压器的主要应用之一是阻抗匹配。音频变压器非常适合将具有不同输入/输出阻抗的放大器和负载平衡在一起,以实现最大的功率传输。例如,典型的扬声器阻抗范围为4至16欧姆,而晶体管放大器输出级的阻抗可能为几百欧姆。一个典型的例子是LT700音频变压器,它可用于放大器的输出级以驱动扬声器。
我们知道,对于变压器,初级绕组(NP)上的线圈数与次级绕组(NS)上的线圈匝数之比称为“匝数比”。由于两个绕组的每个线圈匝内感应的电压量相同,因此初级与次级电压比(VP/VS)将与匝数比相同。
阻抗匹配音频变压器总是通过其匝数比的平方给出从一个绕组到另一个绕组的阻抗比值。也就是说,它们的阻抗比等于其匝数比的平方,也等于其初级与次级电压比的平方,如图所示。
音频变压器阻抗比
其中ZP是初级绕组阻抗,ZS是次级绕组阻抗,(NP/NS)是变压器匝数比,(VP/VS)是变压器电压比。
例如,匝数比(或电压比)为 2:1 的阻抗匹配音频变压器的阻抗比为 4:1。
匝数比为15:1的音频变压器用于将功率放大器的输出与扬声器相匹配。如果放大器的输出阻抗为120Ω,则计算最大功率传输所需的扬声器标称阻抗。
然后功率放大器可以有效地驱动8欧姆扬声器。
音频变压器对音质的影响有多重要?
在很多音响设备中,音频变压器是非常重要的因素,对于电压和电流起着调节的重要作用,一旦这些因素发生变化,就会影响音质等。系列,所以音频变压器对音质会产生很大的影响。
音频变压器的质量直接影响设备的稳定性。工作中不稳定的音频变压器会对设备的音质产生很大的影响,其中噪声和电磁干扰是主要的表达方式。
