完成滤波器的原理图后,还需要对滤波器生成版图进一步的仿真验证。首先对滤波器生产版图,之后再对版图进行仿真验证。
1、按照如下如下单击[Deactivate or active Components]按钮,和两个终端和GND,使Term和地失效
最后的电路图如下图所示:
2、生成原理图,步骤如下:
这时出现下面的界面,都选择默认点击OK,生成版图窗口。
3、生成滤波器版图后,还需要对生产的版图进行S参数仿真以验证滤波器性能。在版图窗口菜单栏选择[Insert]->[Pin]命令,打开“pin”对话框,点击滤波器的输入输出端。
4、对其进行S参数仿真。
出现如下界面,在这里对端口频率之类的进行设置,最后进行仿真:
对材料板材之类的进行设置
最后看S参数,我发现相差的不止一点大,可能是我设置的问题。
修改材料之后,这个样子,我还得慢慢修改。
我发现改了之后还是相差很多,我修改了两天都没有和我的原理图仿真相差不远,
经过了师弟的帮助,仿真的曲线变成了这样,感觉大喜,因为设置了一些值下面框着的这些都是可以根据实际情况设置的。
好了,今天就到这里了。效果还是差了不少,这里的一些板材,我具体的还是不是很专业,等我有机会了解了PCB板制作,或者后期涉及到的时候,我再进行总结。
