应用原理
当电路处于正常状态时,通过PTC热敏电阻进行过流保护的电流小于额定电流。PTC热敏电阻处于正常状态,电阻小。当电路发生故障时,电流大大超过额定电流,PTC热敏电阻突然发热,呈现高阻抗状态,使电路相对“关断”,以保护电路不被损坏。排除故障时,PTC热敏电阻会自动返回低阻抗状态,电路恢复正常工作。
过温和过温保护一般有三种类型:
1)电流过载(见下图):RL1负载曲线为正常工作状态。当负载电阻降低时,如变压器短路,负载曲线从RL1变为RL2,超过B点,PTC热敏电阻进入保护状态。
2)电压过载(见下图):电源电压升高,如220V电源线突然上升到380V,负载曲线从RL1变为RL2,超过B点,PTC热敏电阻进入保护状态。
3)温度过热(见下图):当环境温度上升超过一定限度时,PTC热敏电阻的伏安曲线变为从ABE进入A-B1-F,负载曲线RL超过B1点,PTC热敏电阻进入保护状态。
