MS31703NA 是一款小型单通道 H 桥栅极驱动器。它使用四个外部 N 通道 MOSFET,驱动一个双向刷式直流电机。PH/EN、独立半桥或 PWM 允许轻松连接到控制器电路。内部传感放大器提供可调的电流控制。集成的电荷泵可提供 100% 占空比,而且可用于驱动外部反向电池开关。独立半桥模式支持半桥共享,能够控制多个直流电机。MS31703NA 内置相应的电路,能够使用固定关断时间的 PWM 电流斩波来调节绕组电流。MS31703NA 可以通过可编程压摆率控制技术,降低电磁干扰 (EMI),可以灵活应用,而且可以防止任何栅极短路问题。
主要特点:
◼单通道 H 桥栅极驱动器
-驱动四个外部 N 沟道 MOSFET
-支持 100% 脉宽调制 (PWM)占空比
◼工作电源电压范围:5.5V 至 45V
◼三个控制模式
-PH/EN、独立半桥和 PWM
◼用于配置的串行接口
◼可调压摆率控制
◼每个半桥独立控制
◼支持 1.8V、3.3V 和 5V 逻辑输入
◼电流分流放大器
◼集成 PWM 电流调节功能
◼低功耗休眠模式
◼保护特性
-电源欠压锁定 (UVLO)
-电荷泵欠压 (CPUV)锁定
-过流保护 (OCP)
-栅极驱动故障 (GDF)
- 过温保护 (TSD)
- 看门狗计时器
-故障调节输出 (nFAULT)
应用:
电动车窗升降器、天窗、座椅、滑动门、
后备箱和尾门
继电器
刷式直流泵
