骰子在世界各地都非常有名,因为有很多游戏使用它。骰子的目的是随机选择一个数字,并根据选择的数字玩游戏。但是当使用原始骰子时,玩家有可能用旋转技术欺骗对手。上面提供的电路可用于避免作弊,因为它取决于按下按钮。
电子骰子电路的工作原理:
电路的工作从使用简单的555定时器IC的非稳态多谐振荡器开始。这给出了一系列时钟脉冲作为输出。输出脉冲的频率取决于连接到IC 555的电阻器和电容器。您可以选择连接到您希望的555的电阻器和电容器,但请确保频率足够高以躲避人眼。
IC 4017是该电路的下一部分。IC 4017也称为约翰逊计数器,能够计算馈送到其CLK引脚的输入脉冲,并且随着时钟周期的每一次增量,高信号输出从Q0到Q9。也就是说,在周期的第一个正边沿,输出Q0引脚在第二个边沿期间提供逻辑高电平,Q1,并一直持续到Q9。该逻辑构成了上述电路的主干。
六个 LED 从 1 到 6 排列,其中每个 LED 的位置代表可以从芯片中拉出的数量。增加了470欧姆的限流电阻,以限制电流并保护电路免受损坏。
最初,当旋转开关处于打开状态时,ICC 555 的输出将为高电平和静态。但是,按下按钮的那一刻,由于555的高频输入,LED开始运行。当释放旋转按钮时,随机 LED 点亮,数字的位置代表从芯片中抽出的数字。您可以使用从中抽取的数字玩游戏。
