浮球液位计常被用于感知存储在容器和储罐内物料的液位情况。其工作原理是根据阿基米德浮力原理设计的,当容器的液位变化时浮球也随着上下移动,由于磁性作用,浮球液位计的干簧管受磁性吸合,从而使传感器内电阻成线性变化,再由转换器将这个阻值的变化转换成4~20mA标准直流信号输出,实现液面的远距离检测和控制。
根据不同工况,浮球液位计在选型时需要对现场工况的基本参数进行确认:
1.测量介质是否具有腐蚀性。若腐蚀性大超过了316L的耐腐蚀程度,探头、浮球以及过程连接材质上需选用塑料/PP或者采用衬四氟处理;
2.量程和连杆的长度有区分,需要明确。浮球在连杆上上下移动时需限位,实际的杆长是超过量程的,因此当确认好量程时,需要与厂家沟通实际的杆长多长,避免现场无法安装上;
3.测量介质是否浑浊、杂质较多。若是,则需谨慎选择,避免浮球在连杆上移动过程中卡住;
4.连续量输出同时是否需要额外的开关报警点位置。
除了以上这些需要明确外、测量精度、表头是否需要带显示以及相关防爆参数同样需要确定。
