** 1、FreeRTOS**
FreeRTOS是一个迷你的实时操作系统内核。作为一个轻量级的操作系统,功能包括:任务管理、时间管理、信号量、消息队列、内存管理、记录功能、软件定时器、协程等,可基本满足较小系统的需要。由于RTOS需占用一定的系统资源(尤其是RAM资源),只有μC/OS-II、embOS、salvo、FreeRTOS等少数实时操作系统能在小RAM单片机上运行。相对μC/OS-II、embOS等商业操作系统,FreeRTOS操作系统是完全免费的操作系统,具有源码公开、可移植、可裁减、调度策略灵活的特点,可以方便地移植到各种单片机上运行。
2、移植
(1)第一步:创建工程
修改时钟
(2)第二步:LED配置
(3)第三步:FreeRTOS配置
FreeRTOS公共部分配置
LED线程配置
(4)第四部:任务入口函数编写
#include "led_task.h"
#include "led.h"
/* led entry function */
/* pvParameters contains TaskHandle_t */
void led_task_entry(void * pvParameters)
FSP_PARAMETER_NOT_USED(pvParameters);
/* TODO: add your own code here */
while(1)
led_on();
vTaskDelay(750);
led_off();
vTaskDelay(750);
(5)第五步:主函数处理
/* generated main source file - do not edit */
#include "bsp_api.h"
#include "FreeRTOS.h"
#include "task.h"
#include "semphr.h"
extern void prt_task_create(void);
extern TaskHandle_t prt_task;
extern void led_task_create(void);
extern TaskHandle_t led_task;
uint32_t g_fsp_common_thread_count;
bool g_fsp_common_initialized;
SemaphoreHandle_t g_fsp_common_initialized_semaphore;
#if configSUPPORT_STAT IC _ALLOCATION
StaticSemaphore_t g_fsp_common_initialized_semaphore_memory;
#endif
void g_hal_init(void);
/** Weak reference for tx_err_callback */
#if defined(__ICCARM__)
#define rtos_startup_err_callback_WEAK_ATTRIBUTE
#pragma weak rtos_startup_err_callback = rtos_startup_err_callback_internal
#elif defined(__GNUC__)
#define rtos_startup_err_callback_WEAK_ATTRIBUTE __attribute__ ((weak, alias("rtos_startup_err_callback_internal")))
#endif
void rtos_startup_err_callback_internal(void * p_instance, void * p_data);
void rtos_startup_err_callback(void * p_instance, void * p_data) rtos_startup_err_callback_WEAK_ATTRIBUTE;
* @brief This is a weak example initialization error function. It should be overridden by defining a user function
* with the prototype below.
* - void rtos_startup_err_callback(void * p_instance, void * p_data)
* @param[in] p_instance arguments used to identify which instance caused the error and p_data Callback arguments used to identify what error caused the callback.
/** Suppress compiler warning for not using parameters. */
FSP_PARAMETER_NOT_USED(p_instance);
FSP_PARAMETER_NOT_USED(p_data);
/** An error has occurred. Please check function arguments for more information. */
BSP_CFG_HANDLE_UNRECOVERABLE_ERROR(0);
void rtos_startup_common_init(void);
/* First thread will take care of common initialization. */
BaseType_t err;
err = xSemaphoreTake(g_fsp_common_initialized_semaphore, portMAX_DELAY);
if (pdPASS != err)
/* Check err, problem occurred. */
rtos_startup_err_callback(g_fsp_common_initialized_semaphore, 0);
/* Only perform common initialization if this is the first thread to execute. */
if (false == g_fsp_common_initialized)
/* Later threads will not run this code. */
g_fsp_common_initialized = true;
/* Perform common module initialization. */
g_hal_init();
/* Now that common initialization is done, let other threads through. */
/* First decrement by 1 since 1 thread has already come through. */
g_fsp_common_thread_count--;
while (g_fsp_common_thread_count > 0)
err = xSemaphoreGive(g_fsp_common_initialized_semaphore);
if (pdPASS != err)
int main(void)
g_fsp_common_thread_count = 0;
g_fsp_common_initialized = false;
/* Create semaphore to make sure common init is done before threads start running. */
g_fsp_common_initialized_semaphore =
#if
