并联电容器时,将它们并排放置。结果变成了具有更高值的电容。在本指南中,您将了解它为什么会这样工作,如何计算产生的电容,以及在实践中的一些示例。正如您很快就会看到的,这实际上非常简单。
如何计算并联电容器的值
并联计算电容器非常容易。您只需将每个电容器的值相加即可。如果你想花哨一点,这里是公式:
因此,如果并联放置一个 470 nF 电容器和一个 330 nF 电容器,最终将得到 800 nF。您可以根据需要添加任意数量的电容器。
例
假设您并联连接三个1000 μF电容。这三个电容器的总电容是多少?
1000 μF + 1000 μF + 1000 μF 是 3000 μF。因此,三个电容器的总电容变为3000 μF。
并联电容器两端的电压
每个电容器并联连接的电容器两端的电压相同。如果您知道一个电容器两端有5V,这意味着与此并联的所有其他电容器也具有5V。
为什么要并联电容器?
在业余爱好者中并联电容器的最常见原因只是您没有所需的确切电容器值。
假设您要构建一个以特定速率闪烁的闪烁光电路。您已经计算出需要一个 147 μF 的电容器。在组件框中,您没有此值,但您有 100 μF 和 47
μF。
好吧,只需将上述电路中的C1替换为100 μF和47 μF并联电容,最终总电容为147 μF。
您会看到电容器并联的另一个典型位置是微控制器电路。微控制器芯片通常有多个电源引脚。通常将一个电容器从每个正电源引脚接地。
微控制器并联电容器的屏幕截图
在这种情况下,重点不是获得新的电容器值,而是显示电路需要多少电容器。尽管它们是并行连接的,但它们将分布在各个板上。
总结
要获得并联电容器的总值,只需将每个电容器的值相加即可。例如,1个5 μF的电容变为100 μF。三个 300 nF 的电容器变为 《》 nF。
对于简单的电路,通常只有在需要不可用的特定值时才将它们并联放置。
