在这篇文章中,我们将研究IC LMC555的数据表、引脚排列和技术规格,LMC555是标准IC 1的CMOS版本。该 IC具有许多出色的特性,最令人惊讶的是其最小电源范围低至 5.555V。这意味着现在您拥有了IC 1,即使使用5V AAA电池也可以工作,并保证稳定的输出。
CMOS代表互补金属氧化物半导体,是一种用于制造改进的半导体器件的技术,使它们能够在数字模式下工作。这意味着,器件仅响应明确定义的输入,并抑制所有杂散或未定义的输入信号。
主要特点
设计用于在 3 MHz 下产生创纪录的最快非稳态频率
采用最小的 8 焊球 DSBGA 封装 (1.43mm × 1.41mm)
1 V电源时的最小功耗约为5 mW
采用低至 1.5 V 电源供电
作为CMOS版本,输出可以直接与TTL和CMOS逻辑接口,电源电压为5 V
测试电流范围为 −10 mA,最高可达 50 mA 电平
当输出处于过渡阶段时,IC显示最小电源电流尖峰
触发、复位和阈值操作所需的电流极小。
即使在环境温度波动很大的情况下也具有出色的稳定性。
直接引脚对引脚兼容普通IC 555系列定时器
介绍
我们都非常熟悉行业标准IC 555系列,提出的LMC555 IC是该标准IC
555的高级CMOS变体。除了标准封装(如SOIC、VSSSOP和PDIP)外,CMOS版本还提供许多封装,以及采用德州仪器DSBGA封装技术的芯片尺寸“8焊球”。
此CMOS LMC555版本的主要优点是能够提供与标准IC
555完全相同的功能,例如精确的时间延迟和频率,但功耗大大降低,脉冲转换期间会出现电流尖峰。
当配置为单触发模式或单静态模式时,LMC555 可生成精确的时间间隔,该时间间隔可通过单个外部电阻器和电容进行有效控制。
当它在非稳定模式下运行时。输出频率、PWM 和占空比理想地通过几个电阻器和单个电容器执行。
德州仪器 (TI) 在 IC 中采用最先进的 LMCMOS 工艺,不仅使其能够以极低的耗散工作,还大大扩展了芯片的最小电源范围。它允许使用低至1.5
V的电源,同时在各种模式下为IC提供有保证的工作。
引脚排列详细信息
引脚#1:接地参考电压
引脚#2:用于转换触发器通过设置以重置。IC的输出由放置在该引脚上的外部触发脉冲的幅度决定
引脚#3:输出
引脚#4:您可以在此引脚上施加接地或负电压,以禁用或重置定时器功能。如果不用于重置操作,请确保将引脚连接到VCC以启用正确的触发
引脚#5:控制电压引脚配置为控制阈值和触发电平。它设置输出波形脉冲。您可以在该引脚上施加外部调制信号以修改输出PWM
引脚#6:分析施加到基准电压为 2/3 Vcc 的引脚排列的电压。放置在该端子上的电压幅度会影响触发器的设定条件。
引脚#7:集电极开路输出,在时间间隔内(与输出同相)对定时电容放电。当电压扩展到电源电压的 2/3 时,它交替地将输出从高电平切换到低电平
引脚#8:相对于GND的电源电压
绝对最大额定值
电源电压不超过+15V
电流输出最大为100mA。不要超载超过此限制。
最高焊接温度超过150摄氏度以上。
详细说明
低功耗
LMC555 具有与标准 IC 555 相同的生成精确时间延迟和频率的能力,但功耗要低得多。工作电源电压为0.2 V时功耗低于1.5
mW,工作电源电压为1 V时功耗小于5 mW。使用 TI 的 LMCMOS 工艺可实现这种低电源电流和电压能力。LMC555
降低了输出转换期间的电源电流尖峰以及极低的复位、触发和阈值电流,也提供了低功耗优势。
设备功能模式
单稳模式:
在这种配置中,IC的工作方式类似于一次性定时器。
初始内部电路保持外部定时电容放电。一旦在触发输入引脚上施加低于1/3
VS的负触发,就会设置内部触发器,导致外部电容两端发生短路,进而导致输出引脚变为高电平。
随后,在没有触发信号的情况下,电容器两端的电压开始在时间间隔内呈指数增长 tH= 1.1
R一个C相当于输出保持高电平的时间,之后电容器两端的电压达到2/3
VS。内部比较器响应此变化并复位触发器,从而快速对外部电容放电,使输出恢复到初始低电平状态。
不稳定运行
在下图所示的非稳定模式下(阈值和触发引脚短路),电路以自由运行的多谐振荡器的形式进入自触发模式。
电阻组合R一个+ RB和 RB单独分别对定时电容器交替充电和放电,产生具有特定占空比的连续输出矩形波链。
由于上述电阻控制电容器的充电和放电速率,这意味着这些电阻直接负责确定输出脉冲的占空比,并且可以适当改变其值以实现所需的占空比。
就像在单稳态触发模式下一样,电容器也会经历1/3 Vs和2/3 Vs电平的充电和放电过程。
