通过51单片机实现直流电机调速 随着各种工业生产设备和机械设备的广泛使用,直流电机调速技术的研究和应用越来越受到人们的重视,具有广泛的应用前景。本项目通过51单片机实现直流电机调速功能,为实际工程应用提供一个可靠和有效的调速方案。
本系统采用PWM(脉冲宽度调制)技术对直流电机进行调速控制。通过改变输出信号的占空比,实现对直流电机的转速控制。系统中包括51单片机、直流电机、电路板以及控制程序。
#include < reg52.h >
sbit MotorP = P1^0; //定义电机正极口
sbit MotorN = P1^1; //定义电机负极口
float V_motor = 0; //定义电机控制电压
unsigned int speed = 0; //定义电机转速
//初始化函数
void Init()
//定时器计数器及工作模式设置
TMOD |= 0x01; //T0定时器模式1
TH0 = 0xfc; //定时计数最大值,控制PWM频率
TL0 = 0x00; //初值为0
TR0 = 1; //启动T0定时器
//ADC设置
ADC_CONTR = 0x84; //启动AD转换器
//ADC采样函数
float ADConvert()
ADC_CONTR &= 0xEF; //清除AD转换结束标志位
ADC_CONTR |= 0x40; //启动AD转换
while(!(ADC_CONTR & 0x10)); //等待转换完成
return ADC_RES; //返回转换结果
//计算电机控制电压函数
void ControlMotor()
unsigned int value = ADConvert(); //采集电位器输出
V_motor = (value / 1023.0) * 5; //根据电压分压公式计算电机控制电压
//控制电机函数
void DriveMotor()
if(V_motor >= 2.5) //当电位器输出电压大于2.5V时电机正转,当小于2.5V时电机反转
MotorP = 1;
MotorN = 0;
else if(V_motor < 2.5)
MotorP = 0;
MotorN = 1;
speed = 60 * 1000 / (3 * TH0 * 12); //根据定时器计数值计算电机转速
//显示函数
void Display()
//将电机转速和状态信息显示在LCD显示屏上
//主函数
void main()
Init(); //初始化函数
while(1)
ControlMotor(); //计算电机控制电压
DriveMotor(); //控制电机运行
Display(); //显示电机状态
