控制/MCU
这个系列将介绍 STM32 裸机编程的基础知识,以便更好地理解 STM32Cube、Keil 等框架和 IDE 是如何工作的。本指南完全从头开始,只需要编译器和芯片数据手册,而不依赖任何其它软件工具和框架。
这个系列涵盖了以下话题:
make 进行自动化构建printf 重定向到 UART我们将使用 Nucleo-F429ZI 开发板 (淘宝购买) 贯穿整个指南的实践,每个章节都有一个相关的完整小项目可以实战。最后一个 web 服务器项目非常完整,可以作为你自己项目的框架,因此这个示例项目也提供了其他开发板的适配:
对其他板子的适配支持还在进行中,可以提交 issue 来建议适配你正在用的板子。
为继续进行,需要以下工具:
打开终端,执行:
$ /bin/bash -c "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/HEAD/install.sh)"
$ brew install gcc-arm-embedded make stlink
打开终端,执行:
$ sudo apt -y install gcc-arm-none-eabi make stlink-tools
scoop install gcc-arm-none-eabi make stlink
验证安装:
C:\\cd C:\\bare-metal-programming-guide-main\\step-0-minimal
make
微控制器(microcontroller,uC 或 MCU)是一个小计算机,典型地包含 CPU、RAM、存储固件代码的 Flash,以及一些引脚。其中一些引脚为 MCU 供电,通常被标记为 VCC 和 GND。其他引脚通过高低电压来与 MCU 通信,最简单的通信方法之一就是把一个 LED 接在引脚上:LED 一端接地,另一端串接一个限流电阻,然后接到 MCU 信号引脚。在固件代码中设置引脚电压的高低就可以使 LED 闪烁:
MCU 的 32 位地址空间按区分割。例如,一些存储区被映射到特定的地址,这里是 MCU 的片内 flash,固件代码指令在这些存储区读和执行。另一些区是 RAM,也被映射到特定的地址,我们可以读或写任意值到 RAM 区。
从 STM32F429 数据手册的 2.3.1 节,我们可以了解到 RAM 区从地址 0x20000000 开始,共有 192KB。从 2.4 节我们可以了解到 flash 被映射到 0x08000000,共 2MB,所以 flash 和 RAM 的位置像这样:
从数据手册中我们也可以看到还有很多其它存储区,它们的地址在 2.3 节”Memory Map” 给出,例如:”GPIOA” 区从地址 0x40020000 开始,长度为 1KB。
这些存储区被关联到 MCU 芯片内部不同的外设电路上,以特殊的方式控制外设引脚的行为。一个外设存储区是一些 32 位寄存器的集合,每个寄存器有 4 字节的空间,在特定的地址,控制着外设的特定功能。通过向寄存器写入值,或者说向特定的地址写一个 32 位的值,我们就可以控制外设的行为。通过读寄存器的值,我们就可以得到外设的数据或配置。
MCU 通常有许多不同的外设,其中比较简单的就是 GPIO(General Purpose Input Output,通用输入输出),它允许用户将 MCU 引脚设为输出模式,然后置 “高” 或置 “低”;或者设置为输入模式,然后读引脚电压的 “高” 或 “低”。还有 UART 外设,可以使用串行协议通过两个引脚收发数据。还有许多其它外设。
在 MCU 中,一个相同外设通常会有多个 “实例”,比如 GPIOA、GPIOB 等等,它们控制着 MCU 引脚的不同集合。类似地,也有 UART1、UART2 等等,可以实现多通道。在 Nucleo-F429 上,有多个 GPIO 和 UART 外设。
例如,GPIOA 外设起始地址为 0x40020000,我们可以从数据手册 8.4 节找到 GPIO 寄存器的描述,上面说 GPIOA_MODER 寄存器偏移为 0,意味着它的地址是 0x40020000 + 0,寄存器地址格式如下:
数据手册显示 MODER 这个 32 位寄存器是由 16 个 2 位的值组成。因此,一个 MODER 寄存器控制 16 个物理引脚,0-1 位控制引脚 0,2-3 位控制引脚 1,以此类推。这个 2 位的值编码了引脚模式:’00’代表输入,’01’代表输出,’10’代表替代功能 —— 在其它部分进行描述,’11’代表模拟引脚。因为这个外设命名为’GPIOA’,所以对应引脚名为’A0’、’A1’,等等。对于外设’GPIOB’,引脚则对应叫’B0’、’B1’,等等。
如果我们向 MODER 寄存器写入 32 位的值’0’,就会把从 A0 到 A15 这 16 个引脚设为输入模式:
* (volatile uint32_t *) (0x40020000 + 0) = 0; // Set A0-A15 to input mode
通过设置独立的位,我们就可以把特定的引脚设为想要的模式。例如,下面的代码将 A3 设为输出模式:
* (volatile uint32_t *) (0x40020000 + 0) &= ~(3 < < 6); // CLear bit range 6-7
* (volatile uint32_t *) (0x40020000 + 0) |= 1 < < 6; // Set bit range 6-7 to 1
我来解释下上面的位操作。我们的目标是把控制 GPIOA 外设引脚 3 的位,也就是 6-7,设为特定值,在这里是 1。这个需要 2 步,首先,我们必须将 6-7 位的当前值清除,也就是清’0’,因为这两位可能已经有值;然后,我们再将 6-7 设为期望值。
所以,第一步,我们先把 6-7 位清’0’,怎么做呢?4 步:
0b10b110b1110b11112^N - 1。对于 2 位,数值为 3,或者写为二进制 0b00000000000000000000000000000011(3 << 6),得到 0b00000000000000000000000011000000~(3 << 6), 得到 0xb11111111111111111111111100111111REG &= ~(3 << 6)。注意,保持其它位的值不变是重要的,我们并不想改变其它位的配置。一般地,如果我们想将 X-Y 位清除,或者说设为 0,这样做:
PERIPHERAL- >REGISTER &= ~(NUMBER_WITH_N_BITS < < X);
最后,我们把那些位设为我们想要的值,则需要把想要的值左移 X 位,然后与寄存器当前值进行逻辑” 或” 运算:
PERIPHERAL- >REGISTER |= VALUE < < X;
现在,你应该明白了,下面的两行代码将把 GPIOA MODER 寄存器的 6-7 位设为 1,即输出模式:
还有一些寄存器没有被映射到 MCU 外设,而是被映射到了 ARM CPU 的配置和控制。例如,有一个”Reset and clock control” 单元(RCC),在数据手册第 6 节有描述,这些寄存器用来配置系统时钟和一些其它的事情。
