带有选择选项的Arduino OLED显示菜单
消耗积分:2 | 格式:zip | 大小:0.00 MB | 2023-06-28
h1654155275.6372
分享资料个
在本教程中,我们将学习如何使用 OLED 显示器和 Visuino 制作带有选择选项的菜单。
第 1 步:您需要什么
  • Arduino UNO(或任何其他 Arduino)
  • 跳线
  • OLED显示屏
  • 面包板
  • 1K欧姆电阻
  • 按钮
  • Visuino 程序:下载 Visuino
第 2 步:电路
  • 将 OLED 显示引脚 [VCC] 连接到 arduino 引脚 [5V]
  • 将 OLED 显示引脚 [GND] 连接到 arduino 引脚 [GND]
  • 将 OLED 显示引脚 [SDA] 连接到 arduino 引脚 [SDA]
  • 将 OLED 显示引脚 [SCL] 连接到 arduino 引脚 [SCL]
  • 将 Arduino 5V 连接到电阻器的一侧
  • 将电阻的另一端连接到按钮
  • 将按钮的另一侧连接到 Arduino 数字引脚 [8] 并接地
第 3 步:启动 Visuino,并选择 Arduino UNO 板类型
1 / 2
要开始对 Arduino 进行编程,您需要从此处安装 Arduino IDE:https ://www.arduino.cc/ 。
请注意,Arduino IDE 1.6.6 中存在一些严重错误。确保您安装的是 1.6.7 或更高版本,否则本教程将无法运行!如果您尚未按照本教程中的步骤设置 Arduino IDE 以对 Arduino UNO 进行编程!Visuino:https ://www.visuino.eu也需要安装。启动Visuino,如第一张图所示点击Visuino中Arduino组件(图1)上的“工具”按钮出现对话框时,选择“Arduino UNO”,如图2所示
第 4 步:在 Visuino 添加组件
1 / 4
  • 添加“计数器”组件
  • 添加“整数数组”组件
  • 添加“整数多源”组件
  • 添加“SSD1306/SH1106 OLED Display (I2C)”组件
第 5 步:在 Visuino 设置组件中
1 / 9
  • 选择“Counter1”组件并在属性窗口中将“Max”>“Value”设置为 2,“Min>“Value”设置为 0
  • 双击“Array1”并在 Elements 窗口中将 3x 'Value' 拖到左侧选择 Item[1] 并在属性窗口中将值设置为 20Select Item[2] 并在属性窗口中将值设置为 40
  • 选择“IntegerMultiSource1”组件并在属性窗口中将“输出引脚”设置为 4
  • 双击“DisplayOLED1”并在元素窗口中 - 将 3X“绘制文本”向左拖动选择“绘制文本 1”并在属性窗口中将颜色设置为 tmcInvert,大小设置为 2,文本设置为“菜单-1”选择“绘制文本 2” ' 并在属性窗口中将颜色设置为 tmcInvert,大小为 2,文本为 'Menu-2',Y 为 20Select 'Draw Text3' 并在属性窗口中将颜色设置为 tmcInvert,大小为 2,文本为 'Menu-3 ', Y 到 40-向左拖动“绘制矩形”并将颜色设置为 tmcWhite,将填充颜色设置为 tmcWhite,高度为 20,宽度为 128,选择 Y 并单击 Pin 图标并选择“整数 SinkPin”-拖动“填充屏幕”向左
第 6 步:在 Visuino Connect 组件中
  • 将 Arduino 数字引脚[8] 连接到“counter1”组件引脚[In]
  • 将“Counter1”组件引脚[out]连接到“Array1”引脚[Index]
  • 将“Array1”组件引脚[out] 连接到“IntegerMultiSource1”引脚[In]
  • 将“IntegerMultiSource1”pin[0] 连接到 DisplayOLED1>Fill Screen1 pin[clock]
  • 将“IntegerMultiSource1”引脚[1] 连接到 DisplayOLED1>Draw Rectangle1 引脚[Y]
  • 将“IntegerMultiSource1”引脚[2] 连接到 DisplayOLED1>Draw Rectangle1 引脚[Clock]
  • 将“IntegerMultiSource1”引脚[3] 连接到 DisplayOLED1>Draw Text1 引脚[时钟]
  • 将“IntegerMultiSource1”引脚[3] 连接到 DisplayOLED1>Draw Text2 引脚[Clock]
  • 将“IntegerMultiSource1”引脚[3] 连接到 DisplayOLED1>Draw Text3 引脚[时钟]
  • 将“DisplayOLED1”引脚 I2C[Out] 连接到 Arduino 板 I2c 引脚[In]
第 7 步:生成、编译和上传 Arduino 代码
在 Visuino 中,在底部单击“构建”选项卡,确保选择了正确的端口,然后单击“编译/构建和上传”按钮。
第 8 步:播放
如果您为 Arduino UNO 模块供电,并且 OLED 显示屏应该开始显示菜单,您可以通过按下按钮浏览菜单。
恭喜!您已经使用 Visuino 完成了您的项目。还附上了我为本教程创建的 Visuino 项目,您可以在此处下载并在 Visuino 中打开它:https ://www.visuino.eu
评论(0)
发评论
下载排行榜
'+ ''+ '' ); $.get('/article/vipdownload/aid/'+webid,function(data){ if(data.code ==5){ $(pop_this).attr('href',"/login/index.html"); return false } if(data.code == 2){ //跳转到VIP升级页面 window.location.href="//m.jibsdb.com/vip/index?aid=" + webid return false } //是会员 if (data.code > 0) { $('body').append(htmlSetNormalDownload); var getWidth=$("#poplayer").width(); $("#poplayer").css("margin-left","-"+getWidth/2+"px"); $('#tips').html(data.msg) $('.download_confirm').click(function(){ $('#dialog').remove(); }) } else { var down_url = $('#vipdownload').attr('data-url'); isBindAnalysisForm(pop_this, down_url, 1) } }); }); //是否开通VIP $.get('/article/vipdownload/aid/'+webid,function(data){ if(data.code == 2 || data.code ==5){ //跳转到VIP升级页面 $('#vipdownload>span').text("开通VIP 免费下载") return false }else{ // 待续费 if(data.code == 3) { vipExpiredInfo.ifVipExpired = true vipExpiredInfo.vipExpiredDate = data.data.endoftime } $('#vipdownload .icon-vip-tips').remove() $('#vipdownload>span').text("VIP免积分下载") } }); }).on("click",".download_cancel",function(){ $('#dialog').remove(); }) var setWeixinShare={};//定义默认的微信分享信息,页面如果要自定义分享,直接更改此变量即可 if(window.navigator.userAgent.toLowerCase().match(/MicroMessenger/i) == 'micromessenger'){ var d={ title:'带有选择选项的Arduino OLED显示菜单',//标题 desc:$('[name=description]').attr("content"), //描述 imgUrl:'https://'+location.host+'/static/images/ele-logo.png',// 分享图标,默认是logo link:'',//链接 type:'',// 分享类型,music、video或link,不填默认为link dataUrl:'',//如果type是music或video,则要提供数据链接,默认为空 success:'', // 用户确认分享后执行的回调函数 cancel:''// 用户取消分享后执行的回调函数 } setWeixinShare=$.extend(d,setWeixinShare); $.ajax({ url:"https://www.elecfans.com/app/wechat/index.php?s=Home/ShareConfig/index", data:"share_url="+encodeURIComponent(location.href)+"&format=jsonp&domain=m", type:'get', dataType:'jsonp', success:function(res){ if(res.status!="successed"){ return false; } $.getScript('https://res.wx.qq.com/open/js/jweixin-1.0.0.js',function(result,status){ if(status!="success"){ return false; } var getWxCfg=res.data; wx.config({ //debug: true, // 开启调试模式,调用的所有api的返回值会在客户端alert出来,若要查看传入的参数,可以在pc端打开,参数信息会通过log打出,仅在pc端时才会打印。 appId:getWxCfg.appId, // 必填,公众号的唯一标识 timestamp:getWxCfg.timestamp, // 必填,生成签名的时间戳 nonceStr:getWxCfg.nonceStr, // 必填,生成签名的随机串 signature:getWxCfg.signature,// 必填,签名,见附录1 jsApiList:['onMenuShareTimeline','onMenuShareAppMessage','onMenuShareQQ','onMenuShareWeibo','onMenuShareQZone'] // 必填,需要使用的JS接口列表,所有JS接口列表见附录2 }); wx.ready(function(){ //获取“分享到朋友圈”按钮点击状态及自定义分享内容接口 wx.onMenuShareTimeline({ title: setWeixinShare.title, // 分享标题 link: setWeixinShare.link, // 分享链接 imgUrl: setWeixinShare.imgUrl, // 分享图标 success: function () { setWeixinShare.success; // 用户确认分享后执行的回调函数 }, cancel: function () { setWeixinShare.cancel; // 用户取消分享后执行的回调函数 } }); //获取“分享给朋友”按钮点击状态及自定义分享内容接口 wx.onMenuShareAppMessage({ title: setWeixinShare.title, // 分享标题 desc: setWeixinShare.desc, // 分享描述 link: setWeixinShare.link, // 分享链接 imgUrl: setWeixinShare.imgUrl, // 分享图标 type: setWeixinShare.type, // 分享类型,music、video或link,不填默认为link dataUrl: setWeixinShare.dataUrl, // 如果type是music或video,则要提供数据链接,默认为空 success: function () { setWeixinShare.success; // 用户确认分享后执行的回调函数 }, cancel: function () { setWeixinShare.cancel; // 用户取消分享后执行的回调函数 } }); //获取“分享到QQ”按钮点击状态及自定义分享内容接口 wx.onMenuShareQQ({ title: setWeixinShare.title, // 分享标题 desc: setWeixinShare.desc, // 分享描述 link: setWeixinShare.link, // 分享链接 imgUrl: setWeixinShare.imgUrl, // 分享图标 success: function () { setWeixinShare.success; // 用户确认分享后执行的回调函数 }, cancel: function () { setWeixinShare.cancel; // 用户取消分享后执行的回调函数 } }); //获取“分享到腾讯微博”按钮点击状态及自定义分享内容接口 wx.onMenuShareWeibo({ title: setWeixinShare.title, // 分享标题 desc: setWeixinShare.desc, // 分享描述 link: setWeixinShare.link, // 分享链接 imgUrl: setWeixinShare.imgUrl, // 分享图标 success: function () { setWeixinShare.success; // 用户确认分享后执行的回调函数 }, cancel: function () { setWeixinShare.cancel; // 用户取消分享后执行的回调函数 } }); //获取“分享到QQ空间”按钮点击状态及自定义分享内容接口 wx.onMenuShareQZone({ title: setWeixinShare.title, // 分享标题 desc: setWeixinShare.desc, // 分享描述 link: setWeixinShare.link, // 分享链接 imgUrl: setWeixinShare.imgUrl, // 分享图标 success: function () { setWeixinShare.success; // 用户确认分享后执行的回调函数 }, cancel: function () { setWeixinShare.cancel; // 用户取消分享后执行的回调函数 } }); }); }); } }); } function openX_ad(posterid, htmlid, width, height) { if ($(htmlid).length > 0) { var randomnumber = Math.random(); var now_url = encodeURIComponent(window.location.href); var ga = document.createElement('iframe'); ga.src = 'https://www1.elecfans.com/www/delivery/myafr.php?target=_blank&cb=' + randomnumber + '&zoneid=' + posterid+'&prefer='+now_url; ga.width = width; ga.height = height; ga.frameBorder = 0; ga.scrolling = 'no'; var s = $(htmlid).append(ga); } } openX_ad(828, '#berry-300', 300, 250);
