在下面的示例中,我们将学习如何有效地使用运算放大器作为比较器。
在图中,我们可以看到一个运算放大器电路在其反相输入引脚(-)处设置了一个正基准电压源。输出与 LED 相连。
使用分压器网络公式,我们可以计算IC的(-)输入引脚上的参考电压值。
Vref = 10 k / 10 k + 10 k x +12 V = +6 V
由于该基准电压源与IC的(-)引脚相关联,如果(+)输入端的电压Vin高于该基准电压源或变为高于基准电压源的正电平,将迫使输出Vo切换到其正饱和电平。
这将导致LED亮起,表明Vin已变得比+6 V参考电平更正。
相反,如果将同相输入(+)配置为基准引脚,并将Vin施加到反相输入(-)引脚,则一旦Vin输入低于参考值,输出就会变低,反之亦然。
这将立即导致 LED 关闭。
因此,通过将输入引脚与参考电平和输入信号适当地接线,可以使LED为给定输入信号打开或关闭。
使用专用比较器IC单元
通常,运算放大器作为比较器电路工作得很好,但在比较器应用中,使用专用比较器IC甚至比运算放大器更好。
比较器IC专为比较器功能而设计,并显示出改进的响应,例如在输出端在正电平和负电平之间更快地切换。
这些IC具有更高的抗噪声能力,在许多情况下,输出可以直接用于驱动负载。
