近日某院校送修福禄克红外热像仪Ti10,客户反馈红外热像仪红外热像仪不开机098,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。
下面就是福禄克-Ti10维修情况
福禄克红外热像仪Ti10不开机维修
一、红外热像仪维修型号:福禄克-Ti10。
二、报修故障:红外热像仪不开机。
三、故障检测:外接电源开机无响应,电池测试正常。经过工程师拆机检测,对内部主板进行详细检测。发现主板已经明显被上家修过了。检测主板有多个短路点,最终确定是主板问题。。
四、维修措施:更换主板坏件,并对仪器进行整机检测;清理内部积灰,调整检测仪器,自校准PASS,测试信号正常,指标合格。
安泰维修全面检测确认仪器没有问题后返还给客户。
当出现问题时,一定要找专业靠谱的红外热像仪维修中心进行售后维修。以下是安泰维修中心小编整理的一份Ti10应用特点:
FLUKE TI10热像仪
• 交流电源适配器/充电器
• 硬质携带箱
• SD 存储卡
• SD 卡
• 软运输包
• 用户手册(各种语言版本)
• SmartView™ 软件
• 保修登记卡
FLUKETI10热像仪电池充电
在**使用热像仪之前,将电池充电至少二个小时。热像仪的电池电量显示在显示屏的左上角位置。当电池图标的最后一格消失时,热像仪将关机并要求重新充电后才能继续工作。要给热像仪的电池充电:
1. 将电池充电器的交流输入端插入墙壁上的交流电源插座。
2. 将电池充电器的直流输出端插入热像仪的交流适配器插孔。
可选的车载充电器也可用来给热像仪的电池充电。当电池正在充电且热像仪在工作时,电池图标显示为A。当热像仪关闭时,如果与电池充电器相连,热像仪显示屏上显示 b 符号。启动和关闭热像仪
要启动或关闭热像仪,按住中间功能键 (a) 两秒钟。特性和控件
FLUKE TI10热像仪的特性和控件如表 2 所示与描述。
FLUKE TI10热像仪菜单的使用
配合三个功能键(c、a和 d),菜单可用于设置热像仪特性(日期、时间、语言、单位、背光和点温度)、热图像显示,以及保存和查看已存储的图像。要调用菜单,按a。每个功能键(c、a 和 d)上方的文本在所有菜单
屏幕中都与该功能键对应。按 a 打开菜单并在菜单间依次变换。在最后一次按功能键后数秒,菜单即会消失。
更改显示语言要更改显示屏以另一语言显示信息:
1. 按 a,直到 F1 功能键显示为语言。
2. 按功能键语言。
3. 按功能键向上或向下将光标移至所需的语言。
4. 按功能键返回/完成设置单位。
以上,就是安泰仪器租赁/维修中心小编为大家讲解的福禄克红外热像仪Ti10红外热像仪不开机维修。关于其他仪器维修案例详情,可持续关注安泰维修仪器仪表网。如果您也有类似需求,可以随时访问安泰维修,我们有专业的工程师团队为您服务!
西安安泰测试科技有限公司依托于安泰测试维修中心成立于2008年。国内仪器维修受困于国外大厂垄断,技术方面难以攻克。一次次尝试、一分分探索,在工程师团队夜以继日、孜孜不倦地钻研下,打破了大厂原有的垄断,完成测试仪器芯片级维修。帮助客户降低了维修成本。
