CS5260Type-C转VGA CS5260规格书 CS5260设计方案 CS5260Type-C转VGA 可替代RTD2169 AG9300,是一款高性能 Type-c至 VGA 转换器,CS5260 设计用于将 USB 型 Type-c连接到模拟 RGB DAC 输出,集成了符合 DP1.4 标准的接收器和 VGA 接口.此外,还包括两个CC控制器,用于CC通信,以实现DP Alt模式和功率传输功能,一个用于上游Type-C端口,另一个用于下游端口.适用于多个细分市场和显示应用,如笔记本电脑、主板台式机、dongle和扩展坞系统.
CS5260详细的参数如下:
USB Type-C规范1.2 符合 VESA DisplayPort TM(DP)V1.4 标准的接收器 VGA 输出接口,DAC 速度高达 210-MHz,8位 支持所有 USB Type-C通道配置(CC) 2LAN 2.7GMax.分辨率高达1920x1200@60Hz(RB,减少消隐),24 位色深,1920X1440(RB,减少消隐),18位色深,或 2048x1152@60Hz(RB,减少消隐)24 位色深,或2048x1536@60Hz(RB,减少消隐),18 位色深。 嵌入式振荡器或外部晶体可选 嵌入式线性压差稳压器 (LDO)嵌入式单片机 嵌入式EDID(如果终端设备没有EDID,CS5260将响应EDID)嵌入式V同步/H同步5V缓冲器 内部上电复位 (POR)
CS5260引脚布局
CS5260引脚描述
CS5260参考设计
