HMC812LC4是一种吸收式电压可变衰减器(VVA),工作频率为5-30 GHz,是必须使用模拟直流控制信号来控制30 dB振幅范围内RF信号电平的设计中的理想选择。它具有两个并联型衰减器,由两个模拟电压Vctrl1和Vctrl2控制。
衰减器的线性性能是通过首先将第一衰减级的Vctrl1从-3V改变到0V,Vctrl2固定在-3V来实现的。第二衰减级的控制电压Vctrl2应在-3V到0V之间变化,Vctrl1固定在0V。HMC812LC4封装在符合RoHS标准的4x4 mm QFN无引线陶瓷封装中。
但是,如果Vctrl1和Vctrl2引脚连接在一起,则可以实现全模拟衰减范围,而输入IP3性能仅略有下降。应用包括AGC电路和微波点对点和VSAT无线电中多个增益级的温度补偿。
特点
宽带:5-30 GHz
出色的线性度:+28 dBm输入IP3
高功率处理:+25 dBm输入P1dB
宽衰减范围:30 dB
24引线陶瓷4x4毫米SMT封装:16平方毫米
编辑:黄飞
