此参考设计 (RD) 使用集总表面贴装元件来改善低压射频非线性功率放大器 (PA) 的输出匹配网络。RD采用MAX2240功率放大器,符合蓝牙®、HomeRF和802.11标准。
快速工程原型是Maxim应用工程师在我们的实验室中构建和测量的真实电路。它们可以为新的RF设计提供起点。它们不作为评估套件提供。
目的:利用集总表面贴装元件改善低压2.45GHz射频非线性PA的输出匹配网络。
MAX2240为2.45GHz非线性RF功率放大器,其输出匹配最初采用串联输出传输线和滑动并联电容开发。一个开放的存根提供了比赛的一部分。MAX2240的新型输出匹配网络是通过去掉开路短截线,代之以电感接地的串联电容来实现的。然后,对器件的输出功率、电源电流和二阶谐波进行了表征,VCC = 3.3V,POUT = 19dBm。
MAX2240设计用于2.4GHz至2.5GHz频率范围。它符合蓝牙、HomeRF 和 802.11 标准以及其他 FSK 调制系统。它具有+20dBm高输出功率、具有2个输出电平的4位数字功率控制以及高达50Ω的集成输入匹配。其它特性包括105mA低工作电流、0.5mA低功耗关断模式电流和+2.7V至5V单电源供电。MAX2240采用UCSP™封装。
测试条件:
VCC = 3.3V
POUT = +19dBm
Temp = Room
| 频率 | PIN | ICC | 二阶谐波 | 三阶谐波 | ||
| GHz | dBm | mA | dBm | dBm | dBm | dBm |
| 2.4 | -0.8 | 105 | -26 | -15 | -14.5 | NA |
| 2.45 | 0.0 | 103 | -23 | -15 | -14.8 | NA |
| 2.5 | 0.6 | 102 | -21 | -15 | -14.7 | NA |
注意 电容值:1.1pF,村田制作所,GRM36C0G1r1B50 电感值:1.0nH,村田制作所,LQP10A1N0C00 |
审核编辑:郭婷
