具有两个按钮的ESD保护固态电位计系统所需的元件很少
本设计笔记展示了一个简单的电路如何使用两个按钮和三个微型IC来实现一个去抖动、ESD保护固态电位计(EPOT)。设计具有MAX5161数字电位器、MAX6308可编程复位IC和MAX6817开关去抖器。
随着系统变得越来越小,用更小、更便宜的硅等效物(EPOT)取代机械电位计变得越来越有吸引力。此类 EPOT 的通用接口由芯片选择、增量和/上/下线组成。CS 激活器件,在/INC 的上升沿沿/U/D 引脚指示的方向步进游标。图1所示的简单电路采用两个按钮(一个用于向上,一个用于向下)和几个微型硅器件来实现一个去抖动、ESD保护的EPOT系统。
电位器
图1.这三个IC构成一个固态电位计(EPOT)。
常开按钮开关馈入采用SOT23封装(MAX6817)的ESD保护开关去抖器,输入端具有内部上拉电阻和缓冲、同相CMOS输出。在没有开合开关的情况下,常开开关将MAX6817输出保持高电平。反过来,该条件可确保MAX6308的低电平有效、推挽输出处于低电平状态;SC70复位器件,具有两个独立于V的复位输入抄送针。复位器件必须具有额外的复位输入,而不是手动复位输入,因为MR输入的抗毛刺保护不足以保证正常工作。
MAX5161为32抽头、线性锥度EPOT,采用SOT23封装,具有标准(/INC)-/U/D接口。(CS 输入在内部拉高。其设置要求为 50ns,这意味着在/INC 引脚出现上升沿之前,/U/D 信号必须稳定 50ns。MAX6308内部瞬态滤波电路引入的延迟满足了这一要求。延迟(如图2所示为tf)典型值为10μs至30μs。/INC仅在复位超时间隔到期后再次变为高电平。对于MAX6308,该间隔(treset)在出厂时预设,值短至1ms。
电位器
图2.关闭图1中的任一按钮,电位器输出方向由MAX5161的/U/D输入指示。
审核编辑:郭婷
