这种简单的电荷泵电压反相器在空载时产生超过-10V的电流,在输出电压仍然大于输入电压时产生超过200mA的电流。多功能开关电容电荷泵易于使用,无需电感器。它可以使正电压加倍或将正电压转换为负电压。
对于某些仅提供正电源的应用,系统必须产生大于正电源轨幅度的负电压。为此,图1所示电路反相输入电压,同时使产生的负输出加倍。所示电压反相器(IC1)将正输入转换为负输出电压,其绝对幅度通常低于输入的绝对幅度。但在该电路中,输出端的两个肖特基二极管和两个电容会产生更高的输出电压。
图1.这个简单的电路从+10V获得-5V电压。
预期输出为VOUT = -(2xVIN - 2VD- IOUT* RO),其中 VD是二极管两端的压降,I外为输出电流,R为输出电流O是输出电阻。虽然最大预期电压为 -10V,但由于电容器和走线中的寄生电感,电容器两端的过冲在空载时会产生超过 -11V 的电压(图 2)。
图2.上图1中的电路在空载时产生超过-10V的电流,在输出电压仍然大于输入电压时产生超过200mA的电流。
审核编辑:郭婷
