新品发布
致力于提供高品质芯片的国内优秀模拟及数模混合芯片设计商上海类比半导体技术有限公司(下称“类比半导体”或“类比”)宣布推出低功耗、多通道、支持呼吸阻抗测量的生物电势模拟前端芯片AFE95x。该系列芯片包含AFE954/956/958/959四个型号,针对医疗诊断设备提供4通道、6通道、8通道集成的模拟前端(AFE)功能,可用于病人呼吸心电监护仪、便携式和高端除颤心电监护仪。
产品特性
提供4、6、8通道可编程低噪声PGA和高分辨率ADC
四种可配置工作模式(AFE959):
高速模式
高精度模式
低功耗模式 0.76mW/通道
超低功耗模式
输入参考噪声:4μVPP (150Hz BW, G = 6)
数据速率:125SPS 至 64kSPS
共模抑制比:–120dB
可编程增益:1/2/3/4/6/8/12/24
呼吸阻抗测量激励:32KHz,43KHz,64KHz
支持符合AAMI EC11、EC13、IEC60601-1、IEC60601-2-27、IEC60601-2-51标准的系统
单极或双极电源:
AVDD = 2.7 ~ 5.5V
DVDD = 1.65 ~ 3.6V
IOVDD= 1.65 ~ 3.6V
内置右腿驱动放大器RLD、导联脱落和开启检测Lead On/Off、威尔逊中心终端WCT、起搏检测PACE、测试信号
呼吸通道采样率独立可配置
内置电压数模转换器VDAC、AC交流导联脱落激励源
数字软件起搏检测功能
内置振荡器和高精度基准
SPI-兼容串行接口,菊花链
封装:BGA64 8mm*8mm
类比半导体生物电势测量模拟前端AFE95x系列最高支持8通道模拟前端功能,作为基础关键部件应用在除颤监护仪、AED、远程医疗、双频谱指数(BIS)、诱发音频电位 (EAP)、睡眠监护仪等医疗仪器中,完成呼吸、动态心电图、压力和起搏等生命体征方面的患者监护功能。
相比国际厂商现有产品,AFE95x系列模拟前端芯片在共模抑制比(CMRR)、信噪比(SNR)、总谐波失真(THD)等综合性能表现上更加优异。AFE95x系列呼吸阻抗灵活的激励选择和独立可配置采样率提供优异的呼吸性能,其数据速率高达64kSPS, 从而支持软件起搏检测。AFE95x特色功能还包括内置AC激励源、VDAC激励源以及RLD 电极ON/OFF检测功能等。PIN2PIN引脚兼容可帮助客户在直接使用已有板级设计方案,进一步降低开发成本和风险。类比半导体AFE95x系列模拟前端芯片将进一步推动国产心电监护仪和除颤监护仪等高端医疗器械国产化升级与创新。
AFE95x提供免费送样,申请样片请联系:
