产品型号:VKD233HR/VKD233DR
产品品牌:VINKA / 永嘉微电
封装形式:DFN6
产品年份:新年份
概述:
VKD233HR 具有 1 个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。
提供了 1 路输出功能,可通过 IO 脚选择输出电平,输出模式。芯片内部集成了稳压电路,提供稳定的电压给触摸检测,可减少按键检测错误的发生,提高了可靠性。
此触摸芯片具有环境变化自校准功能,低待机电流,宽工作电压等特性,为各种单触摸按键 + IO 输出的应用提供了一种简单而又有效的实现方法。C93-54
特点 :
• 工作电压 2.4-5.5V
• 待机电流 1.5uA/3V
• 工作电流 4.0uA/3V
• 低压复位功能(LVR)
• 内置触摸检测专用稳压电路
• 触摸输出响应时间:工作模式 46mS ,待机模式 160mS
• 通过 AHLB 脚选择输出电平:高电平有效或者低电平有效
• 通过 TOG 脚选择输出模式:直接输出或者锁存输出
• 各触摸通道单独接对地小电容微调灵敏度(0-50pF)
• 触摸防呆功能,最长输出时间约 16S
• 上电 0.5S 内为稳定时间,禁止触摸
• 根据环境变化自校准参数
• 封装
DFN6L(2mm x 2mm PP=0.65mm)
应用范围:
● 各种消费性产品
● 取代按钮按键
此资料为产品概述,如需完整产品PDF资料可以找许先生索取!!
