接口/总线/驱动
以太网口是我们日常工程中常用的通信接口,以太网接口有很多种,本文将对常用以太网接口进行科普介绍。
GMII接口属于源同步时钟类型(时钟与数据都是由同一芯片驱动),时钟速率125MHz,接口连接关系如图1所示,22根线,其中TX_EN, TX_ER, TXD<7:0>这些信号同步于TX_CLK;RX_DV, RX_ER,
图1 GMII接口原理框图
RXD<7:0>这些信号同步于RX_CLK。其它的两个信号CRS, COL只用于半双工模式,一般设计中不会用到,而且这两个信号与时钟是异步的,对这两个信号不做要求。各信号说明见表1。
表1 UTOPIA LEVEL 2接口信号说明
1、要求同方向的时钟数据严格等长,即TX_EN, TX_ER, TXD<7:0>这些控制/数据信号与TX_CLK等长;RX_DV, RX_ER, RXD<7:0>这些控制/数据信号与RX_CLK等长。一般设计中,要求控制/数据信号与时钟信号的长度差不大于1cm(约0.1ns)。
2、要求信号的发送端(包括时钟/数据/控制信号)串接33欧姆电阻以减小反射,提高信号完整性。
3、信号走线中要注意保持阻抗的连续性,尽量减少过孔数量(一般过孔数量在3个以内)
4、因信号线较多,在布局允许情况下,PHY与MAC尽量靠近,减小高速信号受的串扰。
RGMII属于源同步时钟类型,最初是由HP制定的一个GMII精简版专利标准,得到各大主流厂家的认可,成为一个普遍应用的关于xMII系列接口的标准。RGMII经历了1.0\\1.1\\1.2\\1.2a\\1.3\\2.0几个版本。从2.0版本开始支持HSTL,之前的版本支持2.5V CMOS。
TXC/RXC时钟频率支持125MHz,25MHz,2.5MHz,可以适配1000M,100M,10M速率。在时钟的上升沿和下降沿均进行数据采样,相比GMII接口,数据信号线收发方向各减半变为4根,信号线总共有12根。如图2和表2说明。
图2 RGMII接口原理框图
表2 RGMII接口信号说明
1、要求同方向的时钟数据严格等长,即TX_CTL,TXD<3:0>这些控制/数据信号与TXC等长;RX_CTL,RXD<3:0>这些控制/数据信号与RXC等长。一般设计中,要求控制/数据信号与时钟信号的长度差不大于0.5cm(约0.05ns)。
3、信号走线中要注意保持阻抗的连续性,尽量减少过孔数量(一般过孔数量在3个以内)。
4、因信号线较多,在布局允许情况下,PHY与MAC尽量靠近,减小高速信号受的串扰,线长最好小于4000mil。
SS_SMII(又叫S3MII)接口属于源同步时钟类型,接口原理框图如图3所示,时钟速率125M Hz;信号与时钟间的关系等同于GMII。
图3 S3MII接口原理框图
1、要求TX_SYNC, TXD信号与TX_CLK等长;RX_SYNC, RXD信号与RX_CLK等长。一般设计中,要求控制/数据信号与时钟信号的长度差不大于1cm(约0.1ns)。
4、在时间允许的情况下,尽量对接口进行仿真。
SMII接口公共时钟模型(两端芯片的时钟来自共同的时钟BUFFER),时钟速率125M Hz,接口原理框图如图4所示;并不要求数据线与时钟等长。
图4 SMII接口原理框图
2、要求SYNC,TXD,RXD这几个信号走线尽量短;(从芯片资料理论上看出这些线
的最大长度为1.5ns,21cm;但由于芯片差异性较大,因此实际布线中尽量走短)。
RMII接口属于公共时钟传输模型,时钟速率50M Hz;并不要求数据线与时钟等长。图5所示为RMII接口的原理框图。
图5 RMII接口原理框图
MII接口属于公共时钟传输模型,时钟频率25M(100M以太网)或2.5M(10M以太网)。两个时钟都是由Phy发送给MAC的。接口框图如图6所示。另外,该接口的其它两个信号CRS、COL是异步信号,无特殊要求,故不在此图中画出。
对于MII信号,由于信号速率较低,因此在布线上无特殊要求,只要求Phy与MAC离的不要太远就可以了。
图6 MII接口原理框图
