随着系统集成变得越来越复杂,对具有快速瞬态响应的小型电源的需求变得更加明显。MAX8505是一款频率为1MHz的内部开关降压型稳压器,通过封装小于3.0平方英寸的6A输出电流来体现这一点。
当今的紧凑型设计需要较小的占地面积。电源也不例外。
MAX8505为3A内部开关降压型稳压器,设计用于满足这一要求。该器件采用 QSOP 16 封装,占用与 SO-8 封装相同的占位面积。其 1MHz 开关频率允许客户在其设计中仅使用陶瓷电容器,从而实现小尺寸电源。
图1所示为MAX8505在1MHz下使用全陶瓷电容时的原理图。
图1.MAX8505降压型稳压器工作在1MHz的原理图
MAX8505采用峰值电流模式控制架构,简化了电压反馈环路补偿。简单的II类补偿网络(R1和C8)稳定了其反馈环路,进一步减少了外部元件的占用。上述电路设计用于1%的初始设置输出电压误差和5%的最大输出电压偏差,50%的阶跃负载变化(25%至75%),如图2所示。输出电压设置为3.3V,但其他输出电压(0.8V至3.3V)可以通过改变反馈电阻分压器(R2、R3和R4)来设置。上述电路在0.8V至3.3V的任何输出电压下均保持稳定。表 1 显示了物料清单。
| 指定 | 数量 | 描述 |
| C1, C2 | 2 | 10μF ±20% 10V X5R 陶瓷电容器 (1206) TDK: C3216X5R0J106M |
| C3, C5, C6, C7 | 4 | 0.1μF ±10% 50V X7R 陶瓷电容器 (0603) TDK: C1608X7R1H104KT |
| C4 | 1 | 47μF ±20% 6.3V X5R 陶瓷电容器 (1210) TDK: C3225X5R0J476M |
| C8 | 1 | 220pF ±10% 50V X7R 陶瓷电容器 (0603) TDK: C1608X7R1H221K |
| C9 | 1 | 3300pF ±10% X7R 50V 陶瓷电容器 (0603) 村田制作所:GRM188R71H332K或 TDK: C1608X7R1H332K |
| D1 | 1 | 100mA, 30V 肖特基二极管 (SOD-523) 中央:CMOSH-3(最高分53) |
| L1 | 1 | 1.0μH 电感器 线艺: DO3316P-152 或 DO3316P-102 |
| R1 | 1 | 51.1kΩ,1% 电阻 (0603) |
| R2 | 1 | 33.2kΩ,1% 电阻 (0603) |
| R3 | 1 | 10kΩ,1% 电阻 (0603) |
| R4 | 1 | 536kΩ,1% 电阻 (0603) |
| R5 | 1 | 10Ω,5% 电阻 (0603) |
| R6 | 1 | 2kΩ,5% 电阻 (0603) |
| U1 | 1 | MAX8505EEE (16引脚QSOP) |
图2.显示 50% 阶跃负载变化时的瞬态响应。
图1给出了图3所示电路的布局示例。该板有四个 1oz 铜层.总面积约为0.58英寸2不包括跳线和 POK 上拉电阻。
图3.
审核编辑:郭婷
