单端逻辑电平的匹配是我们平时在硬件设计中最经常碰到的,我们在《TTL&CMOS电平》章节中已经对TTL和COMS电平的匹配设计做了一些分析,一般3.3V LVTTL和LVCMOS是可以直接相互驱动的。但是其它不同逻辑电平之间呢?举个栗子,3.3V逻辑电平和1.8V逻辑电平之间呢?
如下图所示,利用三极管/MOS管搭建不同电平之间的电路匹配;
1, 三极管/MOS管本身切换时间比较慢(具体原因分析,请参考《三极管基础》和《MOS管结构和原理》相关章节);
2, 三极管/MOS管在B/G极需要达到一定的电压才能导通三极管/MOS管,而在此电压之前三极管/MOS管不会有大动作(开关),会造成一定的延时。
——对于数据(非电平状态)的传输,需要对三极管相关参数进行设计,保证其在特定传输速率下能够正常工作(信号边沿时间,占空比,传输延时以及三极管/MOS管支持的最大开关频率等等)。
——举个栗子,假如监测2.5V电源是否OK,如果直接输入至MOS管G极,其开启电压:VGS(th)假设为1.0V,那么当2.5V电源电压上升至1.0V时,我们就认为2.5V这路电源电压OK了,这是有问题的;需要对2.5V电源电压进行分压,比如串联1KΩ后再下拉1KΩ,进行50%电源电压的分压,那么当2.5V电源电压上升为2.0V时我们才判断其电源电压OK。当然这是一种粗略且方便的监测设计。
如果规模较大的硬件电路,我们往往会CPLD来作单板的管理和信号汇聚功能(具体关于CPLD的设计及功能,后续在《硬件详细设计流程-CPLD设计》中详细描述)。我们知道CPLD的I/O管脚有很多个不同的Bank组成,而不同的Bank可以支持不同的供电电源。如下图所示,为Lattice MachXO2系列CPLD支持的不同单端I/O电源电压;其支持1.2V~3.3V的多种电平电压,基本上可以涵盖了一般硬件电路中所涉及到的电平。
那采用CPLD实现不同逻辑电平之间的转换,举个栗子(如下图所示):器件A是1.2V逻辑电平需要接到3.3V逻辑电平的器件B,设计CPLD的Bank0可以供1.2V而Bank1供3.3V,那么将器件A的信号接至CPLD的Bank0,而器件B的信号接至CPLD的Bank1;只要在CPLD逻辑内部将器件A和器件B的信号线连在一起,就完美地实现了电平转换。但在实际硬件设计上有这么完美么?(完美只存在于“理念世界”)
1, VCC电源电压要求与VCCIO不一样,如下图所示(Lattice MachXO2系列CPLD支持的Core 电压),core电源电压与VCCIO电源电压本质上是两种不同的电源需求;所以两者可以合用也可以分开来提供,看怎样简单;
2, CPLD器件本身的上电时序,一般会要求VCC要先于或同时于VCCIO上电(后续《硬件详细设计:单板电源分析》详细介绍),否则可能会导致漏电,即VCCIO漏向VCC。
——举个栗子,器件A的I/O电源电压是+1.2V,器件B的I/O电源电压也是+1.2V,但是器件A的I/O电源电压要早于器件B上电,那么CPLD的VCCIO电源要选哪个呢?
1, 建议CPLD的VCCIO电源选择最早的那路,因为一些信号(举个栗子:复位、时钟等)需要器件上电时就要有明确的状态输入,如果CPLD的VCCIO电源较迟上电,那么会导致器件上电和CPLD 的VCCIO上电间隙的状态不确定;
2, CPLD的VCCIO电源早于器件的I/O电源上电,那么在器件的I/O电源还未上电时,CPLD输出的信号线上就有高电平输出到器件I/O管脚上,那么会导致电源电流的倒灌,并产生漏电压;
——举个栗子,如下图所示:P3V3_COM电源先于P3V3_IO上电,当在上电时序间隙,P3V3_COM电源会沿着输入管脚,通过防护二极管漏导P3V3_IO,使得P3V3_IO电源电压抬升;但电源电压被抬升就一定不允许么?1,如果器件资料中明确漏电压必须小于的电压值,那么必须严格执行;因为器件一旦监测到该路电源超过了某电压值,就表示开启了Power On 流程,但实际上漏电流无法支持器件正常工作所需的电流,会导致器件异常(可能需要完全下电后才能恢复);2,如果器件资料未明确规定漏电压的大小,建议漏电压小于0.5V。
1, 与CPLD相连的信号线上拉电源,均使用器件侧I/O电源电压(而不是CPLD的VCCIO电源),这样避免了由于上拉电源导致的漏电流(如上图所示);
2, CPLD监测单板各路电源的上电状态,
(1)对于CPLD输出管脚:在监测到对接器件I/O电源上电之前,输出保持高阻态,在监测到对接器件I/O电源OK后,输出正常逻辑状态;
(2)对于CPLD输入管脚:保持输入状态,在监测到对接器件I/O电源上电之前,不对输入信号做响应。
3, 特殊信号,举个栗子:复位信号;器件要求上电之前需要保持低电平,而如果信号外接是通过电阻上拉,则需要特殊处理,以保持满足器件的要求。
——对不同的信号做不同的处理:由具体的器件、硬件系统以及应用需求所决定,并非有一个绝对的标准可遵循;所以做硬件设计之前,首先需要明确的是产品应用需求,然后分解系统需求,再是硬件需求,然后才是选择器件,制定硬件设计方案,我们所设计的每个器件、每条走线都是从上述需求中分解下来了的,可以进行验证和解释的。
——举个栗子:50MHz的SPI总线通过CPLD进行电平转换(3.3V—>1.8V),此时的读时序就会受到非常大的影响,导致读失败(关于SPI总线的读时序,后续《总线设计基础》详细分析)。
采用CPLD实现电平转换的设计,虽然整体看起来有点复杂,但这是系统性解决整板电平匹配最简洁、方便的方案。同时,CPLD由于较好的过冲防护设计,以及输出驱动可调等特性,所以在很多应用场合可以省去源端匹配电阻设计,进一步简化单板硬件设计。如下图所示。
这类器件非常多,有4路、8路、16路等驱动器(举个栗子:74LVX4245MTCX,SN74LVC16T245等等),只要在对应端口的Vcc电源管脚接上对应的电源电压即可实现电平转换;其延时小,无需考虑漏电电压的问题,对于简单小数量信号线的电平转换是非常好的选择。
除此之外,我们还经常会用到IIC(OD,双向)的电平转换器件,这类双向数据传输的电平转换,如果采用CPLD,实现起来需要比较复杂的逻辑(需识别读、写操作),所以使用专用电平转换器件会方便很多,举个栗子:PCA9517等。
另外,还有一类是自动识别方向的双向电平转换器件,这类器件无需进行方向控制,可以自动识别并进行驱动,举个栗子:TXS0108EPWR等;其好处是使用方便,缺点是如果信号质量设计有问题(不匹配导致过冲),会使得器件的方向识别错误,导致产生信号振荡。
专用器件来实现电平的转换,对于局部电路来说更加简单、方便,也是平时硬件设计中最常用的方法,适合两个器件之间的多个信号的电平转换;如果一个电平转换器件对应多个器件之间的互连,或需要大量使用电平转换器件,那样会导致单板面积和器件成本的增加;可以考虑CPLD。
