| FMC子卡设计原理图:FMC210-1路1Gsps AD、1路2.5Gsps DA的FMC子卡 |
一、板卡概述 FMC-1AD2DA是北京太速科技自主研发的一款1路1G AD采集、1路2.5G DA回放的FMC子卡。板卡采用标准FMC子卡架构,可方便的与其他FMC板卡实现高速互联,可广泛用于高频模拟信号采集、雷达系统测试等场合。 二、 功能介绍 2.1 原理框图 |
2.2 硬件功能 ● 标准FMC子卡,尺寸为69mmx76.5mm,安装孔为2.7mm ● 板上共5个SMA连接器,1个FMC/HPC接口 ● 1通道1 GSPS模数转换,ADC采用TI公司的ADS5400,12位单通道1G采样率,模拟信号输入采用Balun交流耦合,单端输入,输入阻抗50Ω,输入频率范围300MHz~2.1GHz 模拟信号输入的电压范围750mVpp~1Vpp ● 1通道2.5GSPS数模转换,DAC采用ADI公司的AD9739,14位2.5G射频数模转换器 DAC芯片AD9739采用单总线模式,共14对LVDS输入 ;模拟信号输出为电流输出,采用Balun耦合,输出电流范围8.66mA~31.66mA ;LVDS接口,方便与FPGA/ASIC互联 ● 板卡时钟使用AD9516芯片,板载10M温补晶振倍频,同时,支持外部时钟输入。 ● 板卡支持外触发 ● 板卡采用+12V供电,整板功耗小于6W 2.3 软件功能 ● 支持多种采集模式 ● 支持软件触发和外触发 ● 支持AD后端算法处理 ● ADC芯片电源的滤波和去耦很关键,应根据参考手册选择合适的滤波电容。 2.4 FMC、HPC接口设计 ● 1片ADS5400共14对输出LVDS信号,连接到FMC的HA差分引脚。1片ADS5400的复位LVDS信号连接到FMC的HA带CC的引脚。 ● 1片AD9739共14对输入LVDS信号,连接到FMC的LA差分对引脚。 ● 4片芯片的SPI接口信号均连接到FMC的HA引脚。 |
