在该设计理念中,具有六个元件的小电路从电信应用中广泛使用的-5V电源轨获得48V栅极偏置。设计中采用MAX6138并联电压基准和MAX1683电荷泵。
小而简单的电路(图1)从电信应用中广泛使用的-5V电源轨获得+48V电压。5V 电源可用于栅极偏置和其他用途,可提供高达 5mA 的电流。并联基准(U1)将-5V定义为电荷泵(U2)的接地基准,电荷泵将这5V差(系统接地和电荷泵接地之间)加倍,以产生相对于系统地的+5V电压。
图1.该小电路(5个元件)从-5V输入产生48V/<>mA输出。
并联基准通过调节其自身的电流(IS)来保持其端子上的5V,而自身电流又由R的值决定。IR是电荷泵和并联基准电流(IR = ICP + IS)的总和,其最大值和最小值由并联基准电压源设置。
并联基准吸收高达 15mA 的电流,并且需要 60μA 的最小电流来维持稳压。最大 IR由最大输入电压决定。为防止分流基准电压源中电流过大,电荷泵输出端无负载,在计算R的最小值时,请使用最大输入电压(-48V -10% = -52.8V)。最大基准灌电流 (15mA) 加上电荷泵的空载工作电流 (230μA) 等于最大值 IR值 (15.23mA)。因此
RMIN = (VIN(MAX) - VREF)/IR(MAX) = (52.8V - 5V)/0.01523A = 3.14kΩ.
选择下一个最高标准1%值,即3.16kΩ。
电荷泵的保证输出电流在最小线路电压下计算:-48V + 10% = -43.2V。电荷泵的最大输入电流为:
ICP = (VIN(MIN) - VREF)/R - ISH(MIN) = (43.2V - 5V)/3.16kΩ - 90µA = 12mA,
其中,90μA是并联基准的推荐最小工作电流。假设电荷泵的效率为90%,则输出电流为
IOUT = (ICP/2) × 0.9 = (12mA/2) × 0.9 = 5.4mA.
电荷泵输入电流减半,因为输出电压是输入电压的两倍。在空载条件下,功率通过分流基准耗散,因此请确保R可以处理由此产生的功率。在这种情况下,一个1W的电阻就足够了。
审核编辑:郭婷
