本应用笔记介绍了一种电路,该电路以最少的电路在电池电源和USB电源之间无缝切换。设计采用升压转换器架构,在USB电源线和升压转换器(MAX1792/MAX1795/MAX1796)输出之间连接LDO(MAX1797)。
介绍
现在,几乎所有PC都包括USB端子,其中许多终端为鼠标,PDA,MP3播放器和其他外围设备提供电源并传输所需的数据。这些 USB 端子可在 500V (5.2W) 下提供高达 5mA 的电流,同时用作数据线;任何绘制超过此值的尝试都受到主机的限制。对于由 USB 端口供电的应用(如 PDA、DSC 和 MP3 播放器),有限的可用功率必须以高效和稳定的电压提供。系统应在电池电源和 USB 电源之间无缝切换。
实现这种开关的传统、最简单的方法是将二极管OR电路从电池和USB端口连接到负载。然而,这种安排包括等于负载电流乘以二极管正向电压的功率损耗。特别是在从电池吸收电流时,二极管会施加恒定的功率损耗,从而降低转换器的输出电压精度。用模拟开关代替二极管可以最大限度地降低功率损耗,但这种方法会增加开关的成本。
更通用的升压转换器架构可以以最少的电路完成USB端口和电池之间的自动切换,而不是模拟开关或二极管OR电路(图1)。低压差线性稳压器(MAX1792 LDO)连接在USB电源线和升压转换器(MAX1795/MAX1796/MAX1797)输出之间。
图1.此电路在 USB 端口和电池之间自动切换。
选择电池电压会使升压转换器为负载供电,负载也会向LDO输出施加电压。为了保护LDO,包括一个肖特基二极管(D1)或选择一个具有足够输出电压额定值的LDO。(MAX1792 LDO没有足够的额定值。二极管允许最大LDO输出为V在+ 0.3V,这是大多数 LDO 的额定输出电压。设置LDO输出电压的R1-R2电阻分压器中的电阻值应尽可能大,以最大限度地减小负载电流。转换器的输出电压为3.3V,因此分压器电流(约10μA)与负载电流相比可以忽略不计。
当USB端子处于活动状态时,LDO为负载供电,并且LDO的输出必须设置为超过转换器的输出电压。请注意,大多数升压转换器架构都具有脉冲跳跃功能。当转换器的输出电压超过其内部电阻分压器设定的值时,转换器停止产生脉冲,从而在不关断的情况下实现低静态电流。转换器的标称输出电压范围不得与LDO的标称输出电压范围重叠,这种情况可能导致升压转换器开关。MAX1792的输出电压设置为4V,无需二极管OR电路,无需使用微控制器或GPIO,即可在USB端口和电池之间切换(图2)。
图2.图1所示LDO和升压转换器的输出电压范围不得重叠。
图3所示为MAX1断开时的图1792输出瞬态。负载为10Ω。如图所示,即使USB连接是热插拔的,输出电压也能无缝切换。较重的负载会减慢上升和下降时间。您可以通过增加输出电容来抵消这种影响。
图3.图10所示电路在1Ω负载下的输出瞬变。顶部波形是MAX1792的输入电压;底部波形是负载电压。
审核编辑:郭婷
