一个放大器,不管输入和输出负载是啥样,不管在哪个频率处都不会振荡,那么这个放大器就是无条件稳定的。
一个放大器,只在特定的输入和输出负载条件下,才能稳定,那么这个放大器就是有条件稳定的。
稳定因子K, u1和u2是S参数的函数,定义如下:
其中,K因子还要在配上一个条件,才能保证放大器是无条件稳定的。
u1和u2因子,是无条件稳定的充分必要条件。u1和u2的值,能很好地反应出放大器的稳定程度,找出潜在不稳定性的频率点。
u1和u2的值,表示从史密斯圆图的中心到最近的不稳定圆的距离。
显然,希望他们大于1,以将不稳定点移出史密斯圆图。
u1和u2越大,不稳定圆离smith圆图就越远,稳定性就越好。
有朋友问,具体是在哪测试?
鉴于我手头只有一台太老太老的,功率不正常的矢网,我也就懒得打开了。
所以,就在网上找了下面两张图片。分别是罗德和Keysight的。
像罗德的网络分析仪,其测量稳定性的参数,设置在Trace-->Stability Factor下面。
像keysight的,是在这个Equation Editor下面。
可能,同一厂家的不同型号,也会有所不同。
最直接的办法可以是这样的。
打开仪器所对应的help文件,这个一般仪器本身自带的。
然后搜索框里,输入stability,然后看help文件里面有没有相应说明。
