根据市场对输入电压范围的需求,金升阳2022年推出超宽输入电压范围AC/DC电源产品LS10-26BxxR3系列,此次拓展功率,推出15W同系列AC/DC电源产品——LS15-26BxxR3,目前系列功率段已囊括5/10/15W。
该系列产品具有超宽输入电压范围:176-528VAC、小体积、宽工作温度范围等优点,满足EN62368等安规认证,安全可靠,可灵活搭建外围电路,功耗低,可广泛应用于工控和电力仪器仪表等领域。
一、产品优势如下
1)超小体积
体积仅40.04*20*15.25 mm,不局限位置,解决客户产品尺寸结构受限问题,提高空间利用率。
2)超宽输入电压范围,交直流两用:176-528VAC/248-745VDC
3)宽工作温度范围
-40℃ to +85℃,满足严寒地区以及通风条件恶劣的环境需求。
4)百搭应用,布局灵活
不同环境对于使用要求不一样;利用PE外围百搭设计的巧妙构思,很好解决了客户的烦恼。仅仅需要简单的更改外围电路,就可以使产品既可以用于消费类产品,在低成本竞争中脱颖而出,也可以用于工业场合中最严酷的户外极端苛刻环境,满足极高可靠性要求。
5)超强性能
a. 高隔离耐压:满足3600VAC,产品搭配推荐外围即可满足EMI过CLASS A或CLASS B要求;
b. 空载功耗0.5W(230VAC可到0.3W);
c. 符合IEC/EN62368、IEC/EN62477、EN61010、EN61558标准。
二、产品应用
LS15-26BxxR3系列产品广泛适用于电力仪表、工控等等对体积要求严苛的场合,如果需要应用于电磁兼容恶劣的环境下必须添加EMC外围电路。本产品适合在自然风冷却环境中使用,如在密闭环境中使用请咨询我司FAE。
三、产品特点
● 超宽输入电压范围:176-528VAC/248-745VDC;
● 多种输出电压:3/5/9/12/15/24V;
● 宽工作温度范围:-40℃ to +85℃,满足通风条件恶劣的环境需求;
● 百搭应用、布局灵活;
● 超小体积、高功率密度、绿色环保,单体体积 40.04*20*15.25mm(寿命可控、成本可调);
● 空载功耗0.5W;
● 输出短路、过流保护;
● 符合IEC/EN62368、IEC/EN62477、EN61010、EN61558标准;
